查看: 4083|回复: 14
[维修资料]
华硕k54hr 无待机到上电1.0几不亮机之维修
发表于 2016-10-8 17:35:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕k54hr 无待机到上电1.0几不亮机之维修 苦逼的机器,浪费了我二十多积分。下了N个BIOS 刚接到机子,待机偏高0.04(正常应该在0.01左右)经测量待机没有3v和5v(正常时待机有3v,触发后有5v)。测量3v只有0.25左右,测RT8206A vin19V  ON3只有0.2几,不正常。由于没有图纸只能摸索着跑电路ON3来自IT8572E 86PIN(记不得了,应该就是86脚)测量阻值在400左右基本正常(正常500左右)更换EC后无果,就开始了漫长的刷BIOS中,下啊刷啊 (其实下了两个吧,触发后刷的多)。开始在论坛里看这机子的通病,才发现一个牌组的通病,果断拆了它 触发了,但是电流停在1.0不动。开始了下BIOS的模式,最后不知道咋修了就来了三板斧,只斧了南桥。别的可能下也不大,实在没辙了,扔一边不管了,后来想了想这个机子只有一个BIOS,会不会是EC有程序,越想越对,就翻箱倒柜找原来的EC,费了半天劲找到EC,干上去。电流蹭蹭上去了,我天 真是作孽,好机子搞瞎了,差点换板子。还没上屏看,应该是可以开机了,明天再试,别影响我一晚上的心情。艹
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
不忘晴天 + 2
低调的小生活 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-8 17:39:04 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTE3MDk4N3wwM2QzMGEyNTM4YWU1YTM4MGUxZmExNjg0ZjlkYzNlNnwxNzk0Nzc4MjAy&request=yes&_f=.zip附上我备份的bios
发表于 2016-10-8 17:39:38 | 只看该作者 �
华硕X54Hr.zip (1.51 MB, 下载次数: 15)
发表于 2016-10-8 17:47:43 | 只看该作者 �
最后修好就可以啦
发表于 2016-10-8 17:48:06 | 只看该作者 �
多多分享华硕的问题
发表于 2016-10-8 17:51:22 | 只看该作者 �
现在论坛里下BIOS 都是坑啊   要刷半天
发表于 2016-10-8 17:56:20 | 只看该作者 �
我就是想知道如何判断待机有3V 按开关之后才出5v???楼主帮忙解释下呗
发表于 2016-10-8 18:02:00 | 只看该作者 �
ec程序影响跑码 又学一招
发表于 2016-10-8 18:42:49 | 只看该作者 �
电压偏低为啥刷BIOS
发表于 2016-10-8 18:56:06 | 只看该作者 �
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-10-8 19:28:46 | 只看该作者 �
楼主是那个牌组坏了,没看到标记
发表于 2016-10-8 20:24:52 | 只看该作者 �
这款EC带程序的吗,我的天那
发表于 2016-10-8 20:32:51 | 只看该作者 �
ce 能把那排阻标下就更好 了
发表于 2016-10-8 20:51:13 | 只看该作者 �
那个通病排阻,楼主也不表示一下
发表于 2016-10-9 09:23:21 | 只看该作者 �
上错照片,补上排阻位置
