查看: 3150|回复: 7
J-845PA烧上管
发表于 2009-4-13 23:10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一J-845PA主板,开机不通电,检测发现是一上管GS短路,以为就是MOS管的问题,换了一个好的,一通电又坏了。
此版用的ISL6563CR电源IC,两相供电,其中另外一组是好的。对比之后发现,烧这组的上管的G极控制电压频率偏高很多。
查看ISL6563PDF,
如图:
请教一下。CBOOT1和CBOOT2是否会影响上管的G的开关频率!?
发表于 2009-4-14 14:41:18 | 只看该作者 �
这两只电容是自举升压电容,应该和开关频率没有关系
LZ测量一下两相的上下管的G电阻是否一样,屡烧某相的场管有可能是PWM IC输出不平衡造成的
发表于 2009-4-15 09:54:44 | 只看该作者 �
同楼上所说,先把控制IC换了再说~~~~
发表于 2009-4-15 12:10:53 | 只看该作者 �
先换个IC试试,
发表于 2009-4-15 12:15:10 | 只看该作者 �
同意版主的意见 换PWM IC看看先
发表于 2009-4-15 16:12:57 | 只看该作者 �
打一下两管的G极对地值,如果一样,暂且认为正常,如不一样,换IC,2R2电阻再看,还有上管下管换的是原来型号的场管吗
发表于 2009-4-16 01:04:44 | 只看该作者 �
换了PWM,拆掉的那组场管没有上,一开机给南桥供电的MOS管冒烟了。断电一测南桥短路了。
直接扔垃圾堆了。
不明白,原来那个PWM拆掉一组MOS管上电都没有关系,为什么换了新的之后反而会烧南桥呢。
发表于 2015-11-6 14:27:49 | 只看该作者 �
楼主,你这个PDF是ISL6563CR的吗?谢谢
