查看: 1033|回复: 3
m4n68t le v2
发表于 2016-10-8 14:07:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该主板不触发,开机针有4.5v  测量poq603  4脚也是4.5v  5脚1.0v  本应该是4脚3.3v,怎么回事呀,代换过poq603还是一样的。
发表于 2016-10-8 14:36:26 | 只看该作者 �
rsmrst正常?
发表于 2016-10-8 23:01:04 | 只看该作者 �
强制上电看能不能上电
发表于 2016-10-8 23:11:00 | 只看该作者 �
最好上个图吧
