查看: 3605|回复: 18
联想lenovo ideapad yoga 13大短路简单维修
发表于 2016-10-8 13:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台联想lenovo ideapad yoga 13,故障为大短路,此机器无图纸,只好盲修,检查为主供高端管D级的电尖峰脉冲吸收电容击穿,运气好,摘第二个就排除了短路,裸板测试开机正常,装机,装好电池,插电流表瞬间电流4.8A,0.5秒后,待机电流正常,开机正常,悲催的是不充电,电池不开机,测试电池有电,于是怀疑插电流表瞬间的4.8A是充电电路有问题,继续查电池公关电路,为充电电路下管击穿,更换后,单用电池开机正常,充电也恢复正常。维修过程比较简单,见笑了!
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
gagg + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
级菜鸟 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-8 14:18:20 | 只看该作者 �
好东西 谢谢,,,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-10-8 14:10:10 | 只看该作者 �
楼主好运气
发表于 2016-10-8 14:13:31 | 只看该作者 �
好东西 你, 谢谢
发表于 2016-10-8 14:13:54 | 只看该作者 �
好东西 谢谢p
发表于 2016-10-8 14:17:38 | 只看该作者 �
好东西 谢谢。。。
参与人数 3下载分 -6 收起 理由
後天、 -2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
gagg -2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
超.级.版.主 -2 严管区不要灌水!
发表于 2016-10-8 14:26:45 | 只看该作者 �
楼主说的充电芯片的下管是那个   能指出来吗   我这有图
发表于 2016-10-8 14:29:14 | 只看该作者 �
运气还是靠平时的积累
发表于 2016-10-8 14:36:04 | 只看该作者 �
开机瞬间4.8A,锁定充电异常
发表于 2016-10-8 14:38:17 | 只看该作者 �
见笑不见笑 有钱挣就好了
发表于 2016-10-8 14:42:48 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2016-10-8 14:45:50 | 只看该作者 �
没用烧鸡大法吗
发表于 2016-10-8 15:01:24 | 只看该作者 �
捡到宝了,哈哈
发表于 2016-10-8 15:26:14 | 只看该作者 �
看样子很缺分,家点分
发表于 2016-10-8 16:20:57 | 只看该作者 �
修理了 好久 问题多多
发表于 2016-10-8 16:21:37 | 只看该作者 �
大短路 搞维修的多喜欢修
发表于 2016-10-8 16:23:35 | 只看该作者 �
蛮给力的呀{:4_113:}
发表于 2016-10-8 16:25:50 | 只看该作者 �
不错 给力呀 呵呵
发表于 2016-10-9 11:46:20 | 只看该作者 �
短路都好修  恭喜楼主
