查看: 1964|回复: 3
[显卡维修]
显卡分辨率上不去
发表于 2009-4-13 22:07:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
兄弟们哪,我有一块讯景7300显卡,装好驱动后进系统时黑屏,可以显示鼠标,但要闪烁2分钟左右才进桌面,然后桌面显示也不正常,全黑,图标也是一块一块的。重启打开启动菜单,进VGA模式到是一切正常,就是分辨率是640*480的。请问各位,这是怎么回事?该怎么解决?
发表于 2009-4-14 00:49:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加焊 gpu  不能解决问题的话  gpu就XX了
发表于 2009-4-16 20:45:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不一定,如果MATS无报错的话,换晶振试试!!经验!!
发表于 2009-4-17 12:28:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼上的几位说得都在理 还要注意一点就是电容是否漏电
