查看: 2789|回复: 8
UX31E VER:3.2 不发出VSUS_ON 附BIOS
发表于 2016-10-8 01:44:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是不上电   机器待机不出3 5V  一步步测量  是因为不出 VSUS_ON
发表于 2016-10-8 01:52:46 | 只看该作者 �
VSUS_ON 就去了三处  上论坛查了一下   有说是IO坏引起   差点误导     最终是由PRN8100引起   更换后上电显示
ASUS的 排阻多出问题  详情 回复 发表于 2016-10-8 22:47
发表于 2016-10-8 01:58:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-8 02:03:01 | 只看该作者 �
最后附 上BIOS     不好意思 第一次发这么多图  又不太懂  太晚了     就是因为没有下载分 最近老要 10块10块的冲钱  分享一下维修心得
UX31E ver3.2.rar
1.52 MB, 下载次数: 53, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
乐童淘 + 2
发表于 2016-10-8 09:20:10 | 只看该作者 �
不错。学习了。
发表于 2016-10-8 22:47:28 | 只看该作者 �
liyibo 发表于 2016-10-8 01:52
VSUS_ON 就去了三处  上论坛查了一下   有说是IO坏引起   差点误导     最终是由PRN8100引起   更换后上电 ...
ASUS的 排阻多出问题
发表于 2016-10-8 23:42:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排阻多查汗看一下
发表于 2016-10-16 11:19:03 | 只看该作者 �
修到一个K54Hr 也是不出3,5V,没有VSUS—ON、
发表于 2016-10-19 03:52:52 | 只看该作者 �
这个华硕,有时奇怪的问题,还是要查一下 105 跟104排阻
