查看: 4908|回复: 39
DELL 15R-5521 不充电曲则维修
发表于 2016-10-7 21:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户拿来一台dell的不充电叫帮接看下,客户说自己在淘宝买了新电池换上去还是不充电,接过机子,插可调电源的确不充电,心想有些DELL机子用原装适配器才能充电,测了下客户适配器有19.5v的电压正常,那应该是主板那边的问题了,迅速才开主板打开图纸量了下ISL88731充电芯片条件22脚19.5v,2脚ACIN 3V,13脚ACOK  3V,   9脚SDA 3.2 V,  10脚SCL 3.2V   3脚VREF 2点几 幅,条件基本正常,手里刚好有心片果断换上去涛声依旧,看来运气不好,去查了一下电池接口打下阻值都正常啊,没有断线,电压也基本正常, 以前修到过BIOS会影响充电的,这次会不会也是BIOS的问题呢,立刻在论坛下了个BIOS刷完,还是一样,量了一下EC那边阻值也正常啊 难道是EC坏了,手头没有这个EC啊,客户又等着今天要,不管了先放一边抽支烟冷静一下,心想会不会客户的适配器也是坏的呢,店里没有DELL原装的适配器就去隔壁借了个回来,抱着一点希望也不要放弃,没想到还真的能正常充电了,郁闷,真心搞不懂
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
328508474 + 2
xj900905 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-10-7 22:52:47 | 只看该作者 �
惠普戴尔都一样不好搞 充电
发表于 2016-10-7 21:56:40 | 只看该作者 �
这个你都 不知道   跟联想一样啊   电池批次不一样啊   电池好的  主板的  就是不充电啊
发表于 2016-10-7 22:02:25 | 只看该作者 �
就是电源坏了还是主板也有问题!
发表于 2016-10-7 22:03:11 | 只看该作者 �
DELL的主板有的比较操蛋
发表于 2016-10-7 22:34:36 | 只看该作者 �
就是适配器坏了
发表于 2016-10-7 22:37:45 | 只看该作者 �
这个问题还真奇葩,主要是你转接不行
发表于 2016-10-7 22:45:10 | 只看该作者 �
这种能收到费用吗
发表于 2016-10-7 22:52:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该多少有钱收吧!
发表于 2016-10-8 01:23:00 | 只看该作者 �
DELL的机器  你放的是华硕的图片.
发表于 2016-10-8 07:30:07 | 只看该作者 �
戴尔和惠普一样电源适配器会引起不充电的
发表于 2016-10-8 07:46:24 | 只看该作者 �
楼主太屌了 ,如此问题都被楼主发现 了。原来不充电要多换几个适配器看下
发表于 2016-10-8 07:56:47 | 只看该作者 �
先用原装的看看 再拆 哦
发表于 2016-10-8 08:14:20 | 只看该作者 �
619474095 发表于 2016-10-7 22:52
惠普戴尔都一样不好搞 充电
账号是你QQ么,我想加你
发表于 2016-10-8 08:19:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真是奇葩问题
发表于 2016-10-8 08:51:26 | 只看该作者 �
这个不知道怎么设计的,越来越复杂越麻烦了。赚不多钱。
发表于 2016-10-8 08:57:26 | 只看该作者 �
路过 学习 666666
发表于 2016-10-8 09:04:31 | 只看该作者 �
我想知道楼主最后收到钱了没有
发表于 2016-10-8 09:12:08 | 只看该作者 �
我一般是进BIOS里面看下BIOS有无正确识别到电源的功率去看是不是充电器不对引起不充电,不过对有些DELL机器不适用。
发表于 2016-10-14 10:03:40 | 只看该作者 �
做维修太不容易了。,
