查看: 2179|回复: 13
IBM T21 无待机3.3和5V电压,高手看看
发表于 2009-4-13 19:45:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM  T21  无待机3.3和5V电压   ,MAX  1632   22脚供电16V   23和21  脚5V  ,1和28脚无电压啊,    高手指教啊,
发表于 2009-4-14 17:26:04 | 只看该作者 �
楼主,请问Pin9的电压是多少?
发表于 2009-4-14 18:27:23 | 只看该作者 �
量一量MAX  1632的基准电压.
发表于 2009-4-14 20:34:52 | 只看该作者 �
7脚28脚没电压,基准电压到有啊,Pin9  这是什么意思啊
发表于 2009-4-15 14:35:32 | 只看该作者 �
IBM T21 无待机电流,没有待机电压, 测量MAX1632   供电正常,21脚和23脚电压5伏,7和28脚无电压,9脚电压2.5伏,   我换过H8  和TB 6807故障依旧,不知如何下手?
发表于 2009-4-15 16:44:06 | 只看该作者 �
IBM T21 好像买个板子才100出个头吧?
发表于 2009-4-15 16:46:23 | 只看该作者 �
我收的,想修好啊
发表于 2009-4-15 17:06:14 | 只看该作者 �
我也收了个,拆零件了,如果想搞好,换板吧
发表于 2009-4-15 17:21:24 | 只看该作者 �
只是练练手啊
不过还是能赶上修这样的机器,只是想多积累经验
发表于 2009-4-15 22:14:04 | 只看该作者 �
Pin9   5V电压要不就是2.5  不记得了
发表于 2009-4-15 22:15:52 | 只看该作者 �
7.28没有换芯片了没有,换了还坏  看桥
发表于 2009-4-15 22:50:08 | 只看该作者 �
先从7,28脚往前面查
发表于 2009-4-19 12:57:54 | 只看该作者 �
换了H8还是这样,难道是桥坏了啊
发表于 2009-4-19 14:17:28 | 只看该作者 �
这个机桥也很容易坏的呀,桥坏了3,5V就不会出来
