查看: 15355|回复: 48
维修苹果A1311一体机,一次被电,三次被炸吓尿
发表于 2016-10-7 18:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:苹果A1311一体机
故障:不触发
维修经过:本来不是什么大问题,通病南桥坏,定了新南桥换上就开机了。但我想说的是,煮熟的鸭子要飞。
由于是第一次拆主板,费了老半天才给拽出来,拆的时候手不小心碰到电源板,立马一个激灵。马蛋,被电了,好怕怕。
再后来换南桥,装机。开机发现不进系统,只能再拆开。噩梦就此开始。拆主板的时候CPU散热器不小心碰到了电源板一下,马蛋,直接啪一声打火了。怀着侥幸心里通电试一下,发现电源板本该输出的12V变成了5V左右并且来回变化。没办法只能把电源板拆下来维修。关键是我对这种220V的电源板维修一窍不通啊,结果就是砰   砰   砰维修3次炸了3次。终于再也不敢动了。只好定了一块电源板,平复一下心情,坐下来发帖。
看我的杰作
换下来的南桥
已经炸黑的保险
电源板的背面
老大教了我一招就是用一个灯泡焊在电源板大电容的两级,这样你断了电以后电源板上就不会存电了。
焊在大电容两端用于放电的神器(听老大说好像里面就是一个电灯泡)
总结:拆机的时候我已经断电了,但还是碰打火了。后来发现就算断了电,电源板还是有好几百伏电压的,这也是我发此帖的目的,给大家提一个醒。
现在就等电源板到了装上接着搞了,这下我对维修220V的电源像液晶
这种东西 彻底有阴影了
补充内容 (2016-10-12 13:14):
换了电源板就好了,但是中间一个小插曲,换上买来的电源板可以开机了,但是却暗屏。后来又订了一块好了,确定暗屏是由电源板造成而非高压板。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
抽烟、读想寂寞 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
qiqigeer + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-10-7 18:21:22 | 只看该作者 �
拆的时候要小心啊,或者断电后过段时间再弄就没事了
发表于 2016-10-7 18:21:59 | 只看该作者 �
牛B啊  学习ing
发表于 2016-10-7 18:32:38 | 只看该作者 �
带高压的 一定要小心  见过别人 手都打废掉
发表于 2016-10-7 18:34:45 | 只看该作者 �
400V的电容一摸,手上就一个白色小洞,瞬间神清气爽!
发表于 2016-10-7 18:41:40 | 只看该作者 �
是的..高 压是有点凶..弄不好是要出人命的..直流48V以下最最安全
发表于 2016-10-7 18:45:51 | 只看该作者 �
这种电源板好贵吧,楼主的多少钱啊!
是啊 要500大洋  详情 回复 发表于 2016-10-8 08:33
发表于 2016-10-7 19:03:50 | 只看该作者 �
电一下整个人神清气爽。精神焕发
发表于 2016-10-7 19:09:08 | 只看该作者 �
楼主爽了吧  这下记住了
发表于 2016-10-7 19:11:05 | 只看该作者 �
断电后不想焊灯泡的话  等等就行了
发表于 2016-10-7 19:14:18 | 只看该作者 �
确实危险,220V的电源板维修,就算断开220V电源,但450V的大电容上面也存储的直流电,不小心碰到了,也确实够我们喝一壶的了
发表于 2016-10-7 19:22:08 | 只看该作者 �
吃一堑长一智
发表于 2016-10-7 19:22:58 | 只看该作者 �
要细心,,,电源最好换,修容易砰
发表于 2016-10-7 19:33:51 | 只看该作者 �
拆机要小心啊、
发表于 2016-10-7 19:54:11 | 只看该作者 �
修电源板都养成一个习惯了  只要插电   拔下后就去放下点
发表于 2016-10-7 19:56:36 | 只看该作者 �
用两个220V灯泡串联给电容先放电
发表于 2016-10-7 20:08:20 | 只看该作者 �
哈哈,修过液晶的深有体会
发表于 2016-10-7 20:14:40 | 只看该作者 �
a1311南桥是易坏,不过楼主是牛B,电源板可以搞成这样
发表于 2016-10-7 20:40:21 | 只看该作者 �
那个300v的电容是有电的。一般要拿东西短接一下,把电放了。
发表于 2016-10-7 20:54:53 | 只看该作者 �
呵呵。。。。哥修显示器都不知道电了多少次了。。。
