查看: 4497|回复: 36
奇怪奇怪真奇怪技嘉主板用V星bios能跑码,自己官网的倒是不跑码
发表于 2016-10-7 17:03:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板GA-F2A55M-DS2 REV:3.0  官网有5个升级的文件bios。都可以解压出来。 想问问问高手们可以不可以刷。  这几个版本有的刷了,不跑码00.有的刷了不跑码但是主板喇叭滴滴响。     神奇的事情要出现了。    主板本身故障开机不跑码,cpu用牙膏做的散热。针孔里面有东西了。不确定是不是座子有问题了。  手里正好有个V星主板 FM2-A55M-E33   MS-7721VER:2.3的主板。       把这个V星的主板bios放到技嘉主板biosM的位置。竟然能跑码到内存了。 去掉内存报内存的警。 但是亮不了机来回循环跑码,还挺正常。就是不确定是不是cpu座子里有牙膏了造成不亮机。 反正是用技嘉官网的不跑码用V星这个主板的bios跑码正常了。     现在维修越来越不好搞, 什么ME region  什么otp 。 连刷个bios都不敢乱搞了。 弄不好故障就变了。  大神们能给解释解释吗
发表于 2016-10-8 18:26:27 | 只看该作者 �
大哥敬业点好吧,我请教请教问题。你最起码打俩字啊! 说点有用的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-10-7 17:52:40 | 只看该作者 �
一般装机都用技嘉 华硕的 V星横少用  路过路过啊
发表于 2016-10-9 10:45:32 | 只看该作者 �
ap04112271 发表于 2016-10-8 18:37
到技嘉台湾官网下个BIOS试试
一看你就没看我写的。 我下载了所有版本的。 都刷了。滴滴响还不跑码
发表于 2016-10-9 15:23:35 | 只看该作者 �
有意思,用编程器打开里面的东西看看
发表于 2016-10-9 16:03:50 | 只看该作者 �
用是可以用,芯片组一样的就可以不过网卡声卡 就用不一样,,你能改BIOS就OK了
发表于 2016-10-9 16:12:28 | 只看该作者 �
跑马也不亮
人家都能报错内存了。就是来回循环。 技嘉本身的倒是不行。  详情 回复 发表于 2016-10-10 10:34
发表于 2016-10-9 17:56:44 | 只看该作者 �
路过路过啊
发表于 2016-10-9 22:20:35 | 只看该作者 �
你是神人,不知道你出于什么情况下把技嘉的BIOS往V星上整的?
我曾经操作失误,写精英的BIOS,点错把ASUS的写进,除了网卡,其他一切正常  详情 回复 发表于 2016-10-10 11:05
正好两个板子都是FM2而且用的是A8的cpu版型差不多一般大。 就换上试试看。结果一看,跑码了。 本身技嘉的连跑都不跑。  详情 回复 发表于 2016-10-10 10:36
发表于 2016-10-10 10:34:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-10 10:36:19 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-10 11:05:42 | 只看该作者 �
那么问题来了?是华硕logo还是微星logo呢?  详情 回复 发表于 2016-10-12 14:26
那它的IO什么的应该是一样的,只有网卡不一样  详情 回复 发表于 2016-10-10 11:08
发表于 2016-10-10 11:08:58 | 只看该作者 �
我这个,哪里都不一样。除了桥差不多。IO网卡啥的都不一样  详情 回复 发表于 2016-10-10 17:26
发表于 2016-10-10 11:36:16 | 只看该作者 �
IO 供电 各种外设芯片。难道都一样?
要不然奇怪啊 IO都不一样。  详情 回复 发表于 2016-10-10 17:25
发表于 2016-10-10 17:06:42 | 只看该作者 �
我碰到过客户自己升级bios导致机器不亮 刷了好几个也不行 后来加焊桥好了
发表于 2016-10-10 17:25:08 | 只看该作者 �
sumtal 发表于 2016-10-10 11:36
IO 供电 各种外设芯片。难道都一样?
要不然奇怪啊  IO都不一样。
发表于 2016-10-10 17:26:02 | 只看该作者 �
邪门了,蒙圈了  详情 回复 发表于 2016-10-13 01:11
发表于 2016-10-10 19:31:06 | 只看该作者 �
你插内存了么,不跑马的时候。。技嘉A55的板子不插内存不跑马的,,曾经受过同样的伤害
测试了好多次了。不知道啥问题了都。内存换了好几根了。  详情 回复 发表于 2016-10-10 22:25
发表于 2016-10-10 22:25:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-10 22:56:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不可能吧  微信的BIOS跟技嘉搞上了?
有具体型号。你可以看看。bios文件  详情 回复 发表于 2016-10-11 15:15
