查看: 2662|回复: 11
谈谈电源主流结构
发表于 2016-10-7 11:30:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接上插头、按下按钮,开机完成,简单轻松。电源的基石级别作用,却往往被人忽视。人们在选购电源的时候,总是把目光放到额定功率、80 Plus认证、模块设计、各路输出等表面的参数。其实,认识电源到一定境界,就会不自觉地追本溯源。双管正激、LLC谐振、单磁放大一个个陌生的名字,却与每一个电源息息相关。如果你连这些名词都搞懂了,那你就能完全了解电源的结构了。
  半桥与正激
  饭菜可口与否可以尝出来,衣裳漂亮与否可以看出来,电脑快慢与否可以用出来……那电源好坏与否该如何判断?首先看看这两张电源图。
对比一
对比二
  假设两机输出功率相等,并且从商家那里得到价钱也相同,那你要哪款? 所以,我们要从电源的结构才能看出,就如你会从PCB看显卡那样,从整体结构就能看出好坏。不过对于电源,这个整体结构有一个专业术语,叫:拓扑。
半桥电路图
正激电路图
  电源拓扑基本分为两种:一、半桥;二、正激。拓扑之间本无高低贵贱,但是从做工、用料等方面可分辨出电源性能。下面我们简单比较下半桥以及正激。
  输出功率:半桥最多500W的样子,如果加了PFC把电压升高也能到600W;正激的电源有1200W的产品。
  转换效率:半桥多在70%多一点的样子,如果使用同步整流的话能上80%; 正激的即使是最烂的没有同步整流的也基本上能达到80%。
  容易看出,正激拓扑电路的优势十分明显。此时不少朋友的心中会发出“为什么”三个字了。
MOS管
  这是因为,半桥均采用三极管做主开关管,正激用MOS管,三极管导通损耗,开关损耗均远大于MOS,且三极管做主开关管频率多为50K,MOS可以很轻松做100K。所以,整个开关电源范围内,仍然使用三极管做拓扑的只占一个零头,因为两者成本差距只有1美元,但MOS可以得到效率的巨大提升,实在不需要考虑了。
  那么,如果要区分的话,会有怎样的特征呢?
  半桥电路的电源结构
  半桥的看上去有三个在同一直线上的变压器,一个大的(主变),两个差不多体积小的(一个为三极管驱动变压器,基本在中间,一个为辅助电源变压器),据此99.9%可以判断为半桥,另半桥独有的其他元件还有隔直电容(靠近主变压器),加速电容两个(紧靠驱动变压器),主滤波电容为两个200V串联(正激非主动PFC也有用两个200V串联,这样可以用一开关切换输入电压为110V/220V。
正激电路的电源结构
  正激,一大一小两变压器(大主变小辅助变压器),无加速电容、隔直电容等。双管正激也有一个MOS驱动变压器,但是体积很小,花生米大小,且和主变、辅助变压器位置不在同一直线上,如图。
  就是正激拓扑电路的电源远多于半桥拓扑电路的。简单来说,如今是正激拓扑电路的时代。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
1271092608 + 2
爱在西元前 + 1
发表于 2016-10-7 16:28:19 | 只看该作者 �
不错,还有续文吗?
发表于 2016-10-7 17:20:53 | 只看该作者 �
好东西,见识了,先做记号。
客户来了
发表于 2016-10-7 21:34:35 | 只看该作者 �
半桥三个变压器,正激二个变压器
呵呵.说的好简单哦  详情 回复 发表于 2016-10-8 10:44
发表于 2016-10-8 10:44:50 | 只看该作者 �
好东东 发表于 2016-10-7 21:34
半桥三个变压器,正激二个变压器
呵呵.说的好简单哦
发表于 2016-10-8 14:48:02 | 只看该作者 �
看不懂
发表于 2016-10-8 23:10:53 | 只看该作者 �
我正学习电源方面的,谢谢
发表于 2016-10-9 12:50:19 | 只看该作者 �
没有一点基础真的不敢修电源啊
发表于 2016-10-16 21:54:52 | 只看该作者 �
谢谢楼主,收藏了
发表于 2016-10-16 22:41:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
绝对经典啊!
发表于 2016-10-16 22:42:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先收场啦!有时间研究一下
发表于 2016-10-17 00:39:07 | 只看该作者 �
经典··张知识
