查看: 6002|回复: 46
DELL N4110独显引起的奇特花屏
发表于 2016-10-7 10:49:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天晚上一个妹子送来的个DELL笔记本,说是甩过。让我看一下还能不能用。于是我就开机,就听到硬盘敲盘的声,所以我就建议她换个固态硬盘,她也爽快的答应了,我为了安全就用我的一个试机用的旧硬盘装系统试一下,真是“不试不知道,一试吓一跳”装好系统后独显和集显驱动都正常时 大家看看这个图象不象是屏坏了呀?!可是当禁用AMD独显后重启,就可以正常或者注销后再开启就可以正常。但是独显的驱上会有一个黄色“!”,还有一个就是,当正常时,只要把集显禁用,立刻就会出显这种现象。
发表于 2016-10-31 12:53:49 | 只看该作者 �
已解决!是显卡驱动问题!这也是当时发这个帖子的目的
发表于 2016-10-8 08:12:25 | 只看该作者 �
谢谢大家的参与,实实证明驱动问题,也可能会出现与屏坏相似的现象。从官方下载驱动一切正常。
发表于 2016-10-7 21:46:48 | 只看该作者 �
dell的遇到过显卡驱动不对出现和你这差不多的现象,从官网下个显卡驱动就OK,不过你的摔得估计有可能显卡掉点了吧
发表于 2016-10-7 10:57:34 | 只看该作者 �
摔过的机器一般不可能只有一个问题
发表于 2016-10-7 11:01:59 | 只看该作者 �
板子变形了吧,不好弄,先换个显卡或者重植试试吧
发表于 2016-10-7 11:05:23 | 只看该作者 �
ertyuioyuiop
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
抽烟、读想寂寞 -1 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-10-7 11:07:55 | 只看该作者 �
感觉是显存的问题  你应该拆机测测
发表于 2016-10-7 11:13:25 | 只看该作者 �
摔过的机器最怕掉点了。要给客户报风险,万一芯片一摘掉点多不能故障还原会不愉快的。
发表于 2016-10-7 11:20:11 | 只看该作者 �
7楼说的深有体会
发表于 2016-10-7 11:23:52 | 只看该作者 �
那应该是显卡摔脱焊了
发表于 2016-10-7 11:25:20 | 只看该作者 �
卧槽。摔的这么漂亮
发表于 2016-10-7 11:26:01 | 只看该作者 �
应该系统的事 我昨天有个戴尔笔记本也是这样 显卡换了还是一样 最后做了好几个系统能好的
发表于 2016-10-7 11:27:04 | 只看该作者 �
建议试试换几个系统试试
发表于 2016-10-7 11:28:58 | 只看该作者 �
独显有问题吧
发表于 2016-10-7 11:30:15 | 只看该作者 �
第一眼还以为屏坏了呢 摔过的一切皆有可能 修一定要报风险 一定要报风险 一定要报风险
发表于 2016-10-7 11:31:19 | 只看该作者 �
修好的话楼主记得说一下 先谢谢啦
发表于 2016-10-7 11:35:27 | 只看该作者 �
        有前途!!
发表于 2016-10-7 11:38:45 | 只看该作者 �
外接显示呢?也是这样吗
发表于 2016-10-7 11:38:48 | 只看该作者 �
屏 屏线排除了吗
发表于 2016-10-7 11:39:07 | 只看该作者 �
屏 屏线排除了吗????
发表于 2016-10-7 11:42:13 | 只看该作者 �
没遇到过,
发表于 2016-10-7 11:51:59 | 只看该作者 �
明显是屏的问题,赶快去换屏去吧
