楼主: 华科电脑
DELL N4110独显引起的奇特花屏
发表于 2016-10-7 14:32:21 | 只看该作者 �
这不是屏的问题,是显卡的问题!如果是屏的问我就不发上来了。
发表于 2016-10-7 14:48:47 | 只看该作者 �
显卡不良了
发表于 2016-10-7 21:33:15 | 只看该作者 �
摔过的机器 第一眼看图还真以为是屏坏了
发表于 2016-10-7 21:46:48 | 只看该作者 �
dell的遇到过显卡驱动不对出现和你这差不多的现象,从官网下个显卡驱动就OK,不过你的摔得估计有可能显卡掉点了吧
发表于 2016-10-7 23:34:18 | 只看该作者 �
你是 不是图省事直接装了XP系统,有时候系统和驱动不对也会导致这种情况
发表于 2016-10-7 23:58:58 | 只看该作者 �
不进系统正常吗  如果正常建议装系统时把所以驱动去掉看看
要是可以就去官网上再下驱动试下
发表于 2016-10-8 00:06:23 | 只看该作者 �
遇见过一次,不知为啥
发表于 2016-10-8 00:56:44 | 只看该作者 �
装个官方驱动试试呀,不行就加焊下显卡
发表于 2016-10-8 07:17:43 | 只看该作者 �
如果是摔过先上BGA试下不行就重新植球拆下来看看有没有掉点。
发表于 2016-10-8 07:25:30 | 只看该作者 �
驱动不对    官网下载集显和独显驱动就好了
发表于 2016-10-8 08:12:25 | 只看该作者 �
谢谢大家的参与,实实证明驱动问题,也可能会出现与屏坏相似的现象。从官方下载驱动一切正常。
发表于 2016-10-8 08:21:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这是驱动的事情
发表于 2016-10-8 08:22:50 | 只看该作者 �
这种问题,如果是硬件的话,在做系统过程中就会看到显示不正常,比如进pe和解包的时候。这几年,软件导致的不正常症状是越来越奇怪了
发表于 2016-10-8 08:48:03 | 只看该作者 �
和独显有关系啊
发表于 2016-10-8 08:54:53 | 只看该作者 �
问题确定了么  和驱动有关么
发表于 2016-10-8 08:55:34 | 只看该作者 �
第一次见这样的花屏
发表于 2016-10-8 09:03:23 | 只看该作者 �
原来谜底是驱动问题额 受益匪浅
发表于 2016-10-27 16:22:52 | 只看该作者 �
这个屏线吧
发表于 2016-10-28 00:58:27 | 只看该作者 �
换个显卡看看了,摔过的有风险
发表于 2016-10-28 10:13:08 | 只看该作者 �
这个问题我发过贴的,先外接试试,正常了,就重新安装显卡驱动就OK了
