查看: 4224|回复: 37
富士康主板A8G-I 经验维修2E
发表于 2016-10-6 22:57:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天同行拿来个富士康的主板,插上检测卡循环跑,用洗板水清理内存槽,后2E不过!奇怪了,运气不应该这么差,一般这个代码都是显卡问题的,或者内存没有过,原来是循环跑的主板,刷个BIOS故障依旧,没有办法了,插上独立显卡,还是这样,准备休息呢,有修个显示器,顺便把VGA接上了,里面听到主板滴的一声亮机了,晕,原来这个机器是不插VGA就挡2E啊!他大爷的,富士康的主板修的少,奇怪的事情还不少呢,在此把经验分享给大家,一并把BIOS上传了! [attach]1170053[/ A8G-I.zip (509.64 KB, 下载次数: 10)
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
afxlym + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
cheng21542 + 2 双击666+关注!
manzxq + 2 奇葩~故障,
acp + 2
发表于 2016-10-6 23:59:32 | 只看该作者 �
呵呵,还真是无奇不有啊
是的啊,所以我就分享给大家了!  详情 回复 发表于 2016-10-7 07:25
发表于 2016-10-7 06:49:39 | 只看该作者 �
富士康和华硕的主板质量很好。稳定。不用技嘉 太可怕
技嘉的质量挺稳定的,买过上百片,只有一片返修  详情 回复 发表于 2016-10-7 16:06
发表于 2016-10-7 07:25:35 | 只看该作者 �
熊绪忠 发表于 2016-10-6 23:59
呵呵,还真是无奇不有啊
是的啊,所以我就分享给大家了!
发表于 2016-10-7 07:31:59 | 只看该作者 �
楼主的意思是主板检测不到显示器就会循环跑2E代码?
对的 就是这个意思ige!  详情 回复 发表于 2016-10-7 14:06
发表于 2016-10-7 07:43:02 | 只看该作者 �
真是无奇不有呀.....
发表于 2016-10-7 08:28:11 | 只看该作者 �
这样的事情也有   一般不修好 谁接显示器啊   这样不得修死啊  擦
发表于 2016-10-7 09:12:06 | 只看该作者 �
不会吧是不是不稳定碰巧刚好插显示器这次有显示吧
稳定的,顾客已经投入使用了!  详情 回复 发表于 2016-10-7 14:05
发表于 2016-10-7 09:31:45 | 只看该作者 �
平时修板验证亮机没,都是插个键盘按下NUMBER键的
我一般都是示波器打波形!  详情 回复 发表于 2016-10-7 14:05
发表于 2016-10-7 09:36:50 | 只看该作者 �
还真是无奇不有啊
发表于 2016-10-7 09:46:07 | 只看该作者 �
学习了,666
发表于 2016-10-7 09:49:29 | 只看该作者 �
你们修板都先不插显示器?我是先插好键盘和显示器再开机的。
发表于 2016-10-7 10:00:17 | 只看该作者 �
别给我说你不知道,不插显卡就是档这个代码啊
我就是不知道!哈哈哈!修台式机不是强项!  详情 回复 发表于 2016-10-7 14:04
发表于 2016-10-7 10:16:44 | 只看该作者 �
插显卡是不是过一会才能过?
不是的,直接过~  详情 回复 发表于 2016-10-7 14:03
发表于 2016-10-7 10:18:50 | 只看该作者 �
难道它还有检测显示器的信号。
发表于 2016-10-7 10:27:25 | 只看该作者 �
真是够奇怪的
发表于 2016-10-7 11:21:18 | 只看该作者 �
也就是说这个板不检测到VGA输出是不继续工作的  为毛要加这个检测电路呢
我也是这么认为的,所以分享给大家参考!  详情 回复 发表于 2016-10-7 14:03
发表于 2016-10-7 11:24:30 | 只看该作者 �
这种问题还是第一次见,不会是主板不稳定巧合吧
我干保证,不是不是稳定!  详情 回复 发表于 2016-10-7 14:02
发表于 2016-10-7 11:36:12 | 只看该作者 �
好经验~下次可以参考下
发表于 2016-10-7 14:02:50 | 只看该作者 �
我干保证,不是不是稳定!
恩,这个维修经验记下了.  详情 回复 发表于 2016-10-7 14:27
