查看: 2404|回复: 13
华硕K40IN不是取胜是有电池
发表于 2016-10-6 21:36:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Tìm kiếm trang web máy tình dục, đạt vượt các bộ chuyển đổi là rất bình thường, nhưng khi một mã PIN hoặc mật khẩu và bấm nguồn, chỉ có màn hình treo dấu hiệu "ASUS" liên tục bíp kèm theo các phím cảm ứng, theo khách hàng, hoặc theo một thông tin pin mới lắp pin thiệt hại vay pin, nên được loại trừ ngay lập tức.
Kiểm tra hiện trạng để tháo bàn phím, hãy tháo đường chính cá thử nghiệm máy dữ liệu đo áp suất, hiển thị báo áp bình thường và quá nóng pin bình thường. BIOS nghi sao chép tình trạng lỗi vẫn như cũ ... .. bí mật
thiệt hại nghi ngờ IC I / O dòng nên đo tổng truyền dữ liệu trở lại, đồng hồ, không thấy bất kỳ sự khác biệt, chứ không phải là trở kháng 2 day thường bằng vài chục K
Nhưng trong phần còn lại của CLK day DATA = 80kΩ2kΩ chỉ (Nhưng kỳ lạ 3.3V điện áp) loại bỏ tiếng ồn dập diode D6003, D6002 vẫn là cùng một tổng lợi nhuận, để xác định sơ bộ vay I / O tổng số trận lượt về sẽ đạt 111 dữ liệu dòng xuống, gỡ lỗi, thay vì I / O, điều lạ là, khi trở kháng từ gỡ lỗi bo mạch I / O2KΩ gần như liên tục và hệ thống day điện và giảm bề mặt nóng, sau đó không có gì là chính thức để đáp ứng lại như thế nào kết luận chén của nó là bằng cách chạm các lớp bảng mạch chính, dữ liệu từ pin làm giảm I / O lỗi tổng lợi nhuận phải là trường hợp.
Không có sự lựa chọn nhưng để cô lập các chan này bảng khoimain, tàu thay thế hàn lá mạch lạc uổng như sau:
6-pin bo mạch pin cách nhiệt chan không tách khỏi liên kết mới
Từ R3005 kháng bảng chan cách nhiệt của kính
- 111 feet từ sự cô lập chính của I / O
Tất cả các ngắt mạch đường phố địa phương rất khó phát hiện, và sau đó hàn lại với nhau điểm, như hình dưới đay:
Kết quả là, "1 để tìm đúng chế độ ăn uống" pin kích thước thu chạy.
Kỹ thuật viên Laptopblue cố định trong ngày ra mắt không thành công trên bảng chảo cảm ứng này vào năm 2014 và chia sẻ cùng ae.Cung phải là một Acer cộng và máy Lenovo là rất hay lớp phải được các thành phần nguồn độc lập và rất vất vả nhưng trên đường!
ASUS K40IN sơ đồ
发表于 2016-10-14 15:08:12 | 只看该作者 �
我也以为是乱码,朋友哪里人?
vietnam 她希望他帮忙  详情 回复 发表于 2016-10-14 20:52
对不起你......你在哪里  详情 回复 发表于 2016-10-14 20:50
发表于 2016-10-6 21:43:26 | 只看该作者 �
朋友是越南来的吗,看不懂啊。
什么都没有你  详情 回复 发表于 2016-10-14 20:47
发表于 2016-10-6 21:45:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
完全看不明白   哪国语言  看着像乱码
发表于 2016-10-14 15:11:17 | 只看该作者 �
楼主是火星人
发表于 2016-10-14 20:47:17 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2016-10-6 21:43
朋友是越南来的吗,看不懂啊。
什么都没有你
发表于 2016-10-14 20:49:08 | 只看该作者 �
看不懂这意思,路过
发表于 2016-10-14 20:50:18 | 只看该作者 �
1042454172 发表于 2016-10-14 15:08
我也以为是乱码,朋友哪里人?
对不起你......你在哪里
发表于 2016-10-14 20:52:08 | 只看该作者 �
我也以为是乱码,朋友哪里人?
vietnam 她希望他帮忙
发表于 2016-10-14 20:53:10 | 只看该作者 �
没有看懂这个是什么呀
发表于 2016-10-14 20:55:46 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-14 20:56:38 | 只看该作者 �
facebook 01666 848428
发表于 2016-10-14 21:07:37 | 只看该作者 �
please say ENGLISH
发表于 2016-10-15 13:02:48 | 只看该作者 �
这是啥意思啊
