查看: 2299|回复: 8
华硕P8H61无时钟
发表于 2016-10-6 20:52:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有片华硕P8H61大板,各大供电都正常,PCI16脚无时钟,量了时钟晶振起振,换了时钟芯片还是一样,时钟开启电压也有,求帮忙看一下
发表于 2016-10-7 10:05:27 | 只看该作者 �
什么型号的,华硕P8H61没看到时钟啊
发表于 2016-10-6 23:45:37 | 只看该作者 �
很是好奇  华硕H61哪款主板 带时钟芯片
发表于 2016-10-6 22:18:09 | 只看该作者 �
H61主板很少见有时钟芯片的
发表于 2016-10-6 22:07:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该还有得到cpu的pg信号后时钟才会发出时钟信号吧
发表于 2016-10-6 21:18:23 | 只看该作者 �
看一下时序  应该是还欠缺某个PG信号
发表于 2016-10-7 08:09:31 | 只看该作者 �
无时钟和无复位,电压都正常以后请查VRMPWRGD此PG信号
发表于 2016-10-7 08:24:28 | 只看该作者 �
此板时钟在桥里吧!难道断线了.
发表于 2016-10-8 14:41:02 | 只看该作者 �
看一下CPU的PG信号
