查看: 2458|回复: 2
K55VD 3.1 3代不触发 求助
发表于 2016-10-6 15:25:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来是无修的
通电待机0.01 有5V  没3V    按开关电流0.06 出3V
EC方面    有LID  ACIN为低 BAT为高(充电正常)  EC_RST高  BIOS有波 与EC想通  当然没有晶振
按下开关后 SUS_PG高    ME_SUSPWRDNACK(1V不到的直线) ME_ACPRESENT_PCH为低   PM_RSMRST# 低 与其相连的DPWROK为低 没动作
南桥方便 有RTC 以及2个RTC RST 晶振32.768   +3.3SUS 更名+3.3susorg给予南桥 过电阻给予+3.3DSW
        EC在路  强行抬高PM_RSMRST#被EC拉低     翘起EC的PM_RSMRST#脚  抬高PM_RSMRST#  ME_SUSPWRDNACK高 ME_ACPRESENT_PCH为低   PM_PWRBTN# 1V不到的高度 没反应  后来又试过 给南桥一个开关动作 南桥就发出 S3 4 5了  电流一样 EC没动?
还原后 问题一样  待机 有5V  按开关出3.3 出SUS_PG给EC  EC好像一点动静都没有 还会强行吧PM_RSMRST#拉低   好像他根本没有开机一样 按下开关只是为了出 3.3和3,5VPG?
现在呢 换过IO 南桥  刷过BIOS    问题还是跟刚拿来的一模一样  按下开机 电流抬一点   不知道咋整啦
不是应该 开关之后就有 3.5VPG  然后就有了   RSMRST 和两个ME  再是EC给南桥一个开关吗?
发表于 2016-10-6 15:37:17 | 只看该作者 �
1111111111
发表于 2016-10-18 11:20:27 | 只看该作者 �
我也有一台   插电有5v 无3.3   触发后都没了
