查看: 2510|回复: 8
一台华硕X550C开机暗屏
发表于 2016-10-6 12:46:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台华硕X550C 开机暗屏  用强光照屏幕会看见正常开机了。外接显示器也是正常的,  请问下这个华硕X550C 有没有大神遇到过同样的情况,  小弟是才学习芯片及维修,不是很懂。希望各位大神在线指导下。  在线等。急 急急
发表于 2016-10-6 13:02:56 | 只看该作者 �
灯管,高压板,或背光开启,高压板19V供电这几个查一下。
发表于 2016-10-6 13:13:34 | 只看该作者 �
论坛里面查一下 有人写出来了的  本本暗屏思绪都是一样的 飞线时注意点
发表于 2016-10-6 13:29:28 | 只看该作者 �
供电,开启 调节,一个个查
发表于 2016-10-6 13:33:37 | 只看该作者 �
这款机器应该是LED的屏,如果屏供电正常,开启亮度信号也正常就要检查屏了!一定是屏内部的LED升压有问题!
发表于 2016-10-6 13:54:26 | 只看该作者 �
暗屏好搞  拆开测把   这样问谁能告诉你
发表于 2016-10-6 14:06:47 | 只看该作者 �
屏的LED  供电  开启亮度调节换屏
发表于 2016-10-6 14:27:04 | 只看该作者 �
你这情况就查下屏高压开启信号
发表于 2016-10-6 22:07:14 | 只看该作者 �
就是暗屏吧   查下基本的背光条件  如EN PWM VIN等
