查看: 1340|回复: 2
X201主板问题导致屏幕灰屏,求大神帮忙啊
发表于 2016-10-6 11:11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台I3 380M的X201机器
一开始都很正常
测试没问题后开始拆开清灰
完成后
组装回去点亮(没有装电池)
插电开机
变成灰屏了
我一开始以为是排线坏了
换一条排线
还是一样
就把屏幕换到别的机器上
还是灰屏
好吧 屏幕坏了
先不修
再找了一片屏幕
装到这个机器上
开机
还是灰屏
赶紧拿到别的机器上测试
妈的 屏幕还是灰屏
无语了
点亮一个主板坏了两个屏
怎么办啊
怎么修
主板什么问题 有遇到过吗?
屏幕灰屏了 有的修吗?
具体看图了
发表于 2016-10-6 11:14:16 | 只看该作者 �
补图片
图片如图
发表于 2016-10-6 22:04:59 | 只看该作者 �
主板造成 屏幕灰屏 且 屏线 都没有问题 还是拆机造成 ??  先看下你的屏灰屏 是什么原因
