查看: 2233|回复: 20
acer la_7912p 待机电路
发表于 2016-10-6 10:55:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家帮看看 芯片需要什么条件可以出第3脚电压    1脚3.3v 7 8脚有2.6V电压  第3脚是开起待机电压的 现在没的待机电压 强制拉低PQ21可以触发一次  再触发待机没有了    应该和PU3有关系  高手看看
发表于 2016-10-6 11:06:42 | 只看该作者 �
早上高手忙修机器  都忙吗
发表于 2016-10-6 15:59:34 | 只看该作者 �
难到没人遇到过这种电路吗  高手呢
发表于 2016-10-6 16:33:15 | 只看该作者 �
这不是待机电路吧
发表于 2016-10-6 16:35:20 | 只看该作者 �
去掉PQ20就好了
PQ20去掉不行 好像就保护了 插电短接拉低 可以触发 关机再开 不行 必须先插电 再短接 才会有待机  详情 回复 发表于 2016-10-6 16:45
发表于 2016-10-6 16:37:13 | 只看该作者 �
来个高手给我们科普一下啊
发表于 2016-10-6 16:38:30 | 只看该作者 �
支持一下、、、、、、
发表于 2016-10-6 16:38:59 | 只看该作者 �
支持一下、、、、、、
发表于 2016-10-6 16:43:23 | 只看该作者 �
直接短接过来
没短路的话
直接短接开机一次 在看不行 不出待机 强行开启都不行  详情 回复 发表于 2016-10-6 16:53
发表于 2016-10-6 16:45:16 | 只看该作者 �
PQ20去掉不行  好像就保护了   插电短接PQ21拉低 可以触发 关机再开不行   必须先插电  再短接 才会有待机
PQ20和那个温控一起拆掉 不要保护  详情 回复 发表于 2016-10-6 17:04
发表于 2016-10-6 16:53:11 | 只看该作者 �
278557292 发表于 2016-10-6 16:43
直接短接过来
没短路的话
发表于 2016-10-6 16:54:04 | 只看该作者 �
强行开机不行吧这样
发表于 2016-10-6 16:58:34 | 只看该作者 �
什么情况啊
发表于 2016-10-6 17:00:41 | 只看该作者 �
支持一下楼主
发表于 2016-10-6 17:00:43 | 只看该作者 �
什么情况啊
发表于 2016-10-6 17:04:13 | 只看该作者 �
zhoutao 发表于 2016-10-6 16:45
PQ20去掉不行  好像就保护了   插电短接PQ21拉低 可以触发 关机再开不行   必须先插电  再短接 才会有待 ...
PQ20和那个温控一起拆掉 不要保护
和温控没的关系 现在已经可以触发了 上电到0.6几 电压都出来 发现南桥附近有电阻不翼而飞 被上家做手脚了 准备放弃  详情 回复 发表于 2016-10-6 17:23
发表于 2016-10-6 17:23:29 | 只看该作者 �
峩想要旳未来、 发表于 2016-10-6 17:04
PQ20和那个温控一起拆掉 不要保护
发表于 2016-10-6 17:25:18 | 只看该作者 �
把PR80移到空位置PR100就可以触发了 强行拉低PQ21就不行
发表于 2016-10-6 17:31:04 | 只看该作者 �
1.单插电池可行?电池可有电?
2.短接点亮正常。。再开不行。看电池充放电
3.查下待机之前的分支有没有短路或不良的无或电阻是还是有小进水
4.无待机看下ECROM 有没有电。。或顺间。。。有的时候BIOS或ECROM有问题也会适成没待机的假像!
个人觉得第3点可能比较高 2点次之!
发表于 2016-10-6 17:37:49 | 只看该作者 �
动过手脚的。。。。放弃吧
