查看: 5233|回复: 12
研祥工控机主板FSC-1713VNA的喇叭接口是怎么用的
发表于 2016-10-5 15:45:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前面给客户换工控机主板的时候顺便多发了一块留着应急备用,今天板子翻出来研究了一下,说明书也从网上当下来了。该主板带一个集成声卡,板子上也有声音的扩展插针,只是定义和AC97‘不一样,而且说明书里注明是扬声器接口,不知道这个是怎么接的,有人接过吗?
另把BIOS读出备份了出来。512kb
FSC-1713VNA VERB1.1BIOS加说明书.rar (448.33 KB, 下载次数: 9)
发表于 2016-10-5 15:53:26 | 只看该作者 �
看起來好像古董這樣了,這是新產品嗎?
zpz
是04年左右的老产品,但卖家把它弄得跟全新的一样,非常漂亮。  详情 回复 发表于 2016-10-5 16:08
发表于 2016-10-5 16:08:34 | 只看该作者 �
k3ntx 发表于 2016-10-5 15:53
看起來好像古董這樣了,這是新產品嗎?
发表于 2016-10-5 16:12:10 | 只看该作者 �
接音箱的话,左接2,右接1,34公共地就行了
zpz
谢谢!那5、6脚就是line in接口了吧。这个1、2脚接耳机还是喇叭,能接多大功率的?  详情 回复 发表于 2016-10-5 17:07
发表于 2016-10-5 16:27:13 | 只看该作者 �
好东西了可能好多没见过了
发表于 2016-10-5 17:07:31 | 只看该作者 �
谢谢!那5、6脚就是line in接口了吧。这个1、2脚接耳机还是喇叭,能接多大功率的?难不成是接耳机的,因为没看到功放芯片。
发表于 2016-10-5 17:15:45 | 只看该作者 �
问一下楼主内存是DDR一代的吗?
发表于 2016-10-5 17:20:24 | 只看该作者 �
asdfasdf工工a
发表于 2016-10-5 18:42:56 | 只看该作者 �
1脚和2脚接喇叭的正极,3脚和4脚接喇叭的负极
保险起见找8欧姆阻抗的喇叭接上去,用1W以下的就行,
工控机嘛,喇叭在功率上基本达标就行,功率大了也带不起
发表于 2016-10-6 16:04:56 | 只看该作者 �
直接接有源音箱不就行了,如果直接接喇叭功率不够,只能接耳机了。
发表于 2016-10-7 09:47:28 | 只看该作者 �
修工控机的利润还是可以的,
发表于 2016-10-8 11:03:18 | 只看该作者 �
这里有很多工控板奔3的
发表于 2016-10-8 18:30:46 | 只看该作者 �
这个个人用就太老了,。。。如果有单位的工控机用的话,价格还是可以的
