查看: 3224|回复: 19
[三星]
三星 943NW 闪黑,换高压线圈
发表于 2016-10-5 14:40:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
常见故障:闪黑
外接灯管一样闪黑,有一对灯管只亮一点,估计高压线圈问题。
换上高压线圈,脚位宽度不一样,斜着接线。
一边高一边低
试机,正常。
发表于 2016-10-5 16:14:37 | 只看该作者 �
这种机还有的修呀,开价80就跑了
发表于 2016-10-5 16:56:03 | 只看该作者 �
多少年前就是通病了。
发表于 2016-10-5 16:59:17 | 只看该作者 �
为什么我就没遇见这个的通病呢
发表于 2016-10-5 17:03:36 | 只看该作者 �
这种情况我遇见的也有,不过不多,三星的显示器还是可以的,好多通病的,而且机器做工还可以,不像那些HKC,现代那种惠科代工的我是修怕了
别怕,全部更换LED,挣钱好门道。  详情 回复 发表于 2016-10-7 09:51
发表于 2016-10-5 17:18:08 | 只看该作者 �
三星的老通病了
发表于 2016-10-5 18:46:07 | 只看该作者 �
很早的机器了,这板子高压线圈爱出问题
发表于 2016-10-5 20:13:23 | 只看该作者 �
这种通病的高压线圈  可以备一点
发表于 2016-10-7 09:51:21 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2016-10-5 17:03
这种情况我遇见的也有,不过不多,三星的显示器还是可以的,好多通病的,而且机器做工还可以,不像那些HKC, ...
别怕,全部更换LED,挣钱好门道。
我本人不太喜欢改来改去,这样成本就上去了,还是原故障修好比较好,要是客户的还能报上价,同行就不行了  详情 回复 发表于 2016-10-7 09:57
我都是直接铲了换成通用高压板...  详情 回复 发表于 2016-10-7 09:57
发表于 2016-10-7 09:57:36 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-10-7 09:51
别怕,全部更换LED,挣钱好门道。
我都是直接铲了换成通用高压板...
发表于 2016-10-7 09:57:44 | 只看该作者 �
别怕,全部更换LED,挣钱好门道。
我赞成你的说法  详情 回复 发表于 2016-10-7 17:16
成本不高,效果杠杠的。没有返修,价格楼主可以多要点。  详情 回复 发表于 2016-10-7 10:01
发表于 2016-10-7 10:01:19 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-7 10:45:54 | 只看该作者 �
这种线圈那里有卖啊
发表于 2016-10-7 10:54:27 | 只看该作者 �
一般直接换板子咯,现在修个显示器几十块人家多嫌贵
发表于 2016-10-7 11:29:53 | 只看该作者 �
是买到的高压线圈还是从料板上拆下来的??看上去挺新的。我这两天正好连续修了两台闪黑的,不知道哪里有高压线圈卖,直接淘了高压板换上。
马云家买的  详情 回复 发表于 2016-10-7 12:09
发表于 2016-10-7 12:09:07 | 只看该作者 �
laozhuxb 发表于 2016-10-7 11:29
是买到的高压线圈还是从料板上拆下来的??看上去挺新的。我这两天正好连续修了两台闪黑的,不知道哪里有高 ...
马云家买的
发表于 2016-10-7 17:16:16 | 只看该作者 �
我赞成你的说法
可能是我的思想比较守旧吧,我备的灯管比较全,  详情 回复 发表于 2016-10-7 21:27
发表于 2016-10-7 21:27:38 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-7 23:29:12 | 只看该作者 �
这个是老通病了。
发表于 2016-10-7 23:40:41 | 只看该作者 �
其实只要吧价钱咬死了,80还是很好收的,
