查看: 1812|回复: 11
GA-G41MT-S2P 触发后亮机显示CPUID:0010661 PATCH ID;0043
发表于 2016-10-5 13:12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在这个界面就卡死了,原始故障是无时钟,更换时钟后亮机就卡在这里,SB也换了,还是一样故障。
头像被屏蔽
发表于 2016-10-5 13:27:15 | 只看该作者 �
时钟芯片型号一样不
嗯,一样的  详情 回复 发表于 2016-10-5 14:21
发表于 2016-10-5 14:21:48 | 只看该作者 �
yang494472409 发表于 2016-10-5 13:27
时钟芯片型号一样不
嗯,一样的
发表于 2016-10-5 14:49:50 | 只看该作者 �
刷bois看看
耍过了,还是一样  详情 回复 发表于 2016-10-5 15:48
发表于 2016-10-5 15:48:02 | 只看该作者 �
耍过了,还是一样
加焊桥呢0.0  详情 回复 发表于 2016-10-5 17:30
发表于 2016-10-5 17:30:45 | 只看该作者 �
渔阳 发表于 2016-10-5 15:48
耍过了,还是一样
加焊桥呢0.0
发表于 2016-10-5 20:40:54 | 只看该作者 �
再换一个芯片看看
又换了个亮机了  详情 回复 发表于 2016-10-6 10:39
发表于 2016-10-5 21:48:06 | 只看该作者 �
这个故障是挺奇怪
嗯,再换了个时钟亮机了  详情 回复 发表于 2016-10-6 10:38
发表于 2016-10-6 01:02:47 | 只看该作者 �
CPU一起换了吗  跟CPU有关吗
CPU没问题,同样的板子可以用,时钟的问题,  详情 回复 发表于 2016-10-6 10:38
发表于 2016-10-6 10:38:10 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2016-10-6 01:02
CPU一起换了吗  跟CPU有关吗
发表于 2016-10-6 10:38:58 | 只看该作者 �
嗯,再换了个时钟亮机了
发表于 2016-10-6 10:39:26 | 只看该作者 �
又换了个亮机了
