查看: 3443|回复: 25
三星r428 触发后0.4几不动
发表于 2016-10-5 08:19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星r428 待机正常 时开机 时不开机 不开机时   触发后电流到0.02 两三秒后电流到0.4几后不动
看到三星r428  首先硬盘下面电容  虽然待机正常 但是还是先弄掉  然后 nec大电容 上6个330代换    涛声依旧
本来也不准备他好
论坛转了一圈  发现有几个一样的故障但是都没有结果   下面回帖的也是众口不一
再上电试试  手按南桥 发现电流上去了    上bga 加焊完毕  上电亮屏  试了几次 都能开机
装机 收工再 测试一下
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-10-5 09:19:47 | 只看该作者 �
有时候还上不去,就拆那个RTC电容
发表于 2016-10-5 09:49:58 | 只看该作者 �
估计要返修
发表于 2016-10-5 10:11:52 | 只看该作者 �
和楼上同感估计要返修,三星的机器很变态的,说不定在哪挖个坑等你跳呢
发表于 2016-10-5 10:18:27 | 只看该作者 �
你这个应该还会回来,我也遇到过这样的问题,我的是换了硬盘帖子下面电容旁边的电阻才好的
发表于 2016-10-5 10:19:41 | 只看该作者 �
论坛里有这样的帖子,你的机器要是返修的话,你也不妨换换看
发表于 2016-10-5 10:21:44 | 只看该作者 �
杀完通病后,还要看硬盘贴纸下的元件腐蚀程度,我碰到一回别的电容问题,导致电流1A多不亮机
发表于 2016-10-5 10:45:11 | 只看该作者 �
估计还是会回来的,这个通病多
发表于 2016-10-5 11:20:09 | 只看该作者 �
这个三星机器心里会默默对你说:我一定会回来的。。。。哈哈哈哈
发表于 2016-10-5 11:28:05 | 只看该作者 �
感觉问题太多的都想直接给他换板了
发表于 2016-10-5 12:45:55 | 只看该作者 �
通病都杀了一遍, 可能还会回来。
三星就是坑
发表于 2016-10-5 12:51:09 | 只看该作者 �
南桥背面的那个电容也最好还下 容易坏
发表于 2016-10-5 13:10:53 | 只看该作者 �
要是我我也会 先弄通病
发表于 2016-10-5 13:16:00 | 只看该作者 �
这个还会返修的。
发表于 2016-10-5 13:23:07 | 只看该作者 �
这种机器得自求多福啦,去拜拜,哈哈哈
发表于 2016-10-6 10:42:40 | 只看该作者 �
不错,学习中
发表于 2016-10-7 10:39:41 | 只看该作者 �
请问硬盘下面的电容是不是通过COMS电池给南桥提供供电的
发表于 2016-10-7 11:04:15 | 只看该作者 �
通病记得不少,确定在杀呀
发表于 2016-10-7 17:25:49 | 只看该作者 �
硬盘下面电容,干了就好
发表于 2016-10-7 17:33:29 | 只看该作者 �
三星的桥 出问题的比较少
