查看: 4411|回复: 36
清华同方U49L用可调电源不开机
发表于 2016-10-3 15:01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近日维修到一台清华同方U49L,上可调电源待机电流0.016,触发后0.032,无3、 5v,用原装电源可正常开机,正常开机时CON801第3脚0.78V,用可调电源时是4点几伏,解决方案是在CON801的2、3脚间串接一个10K电阻就可以用可调电源。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
linzw + 1
szzbq + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-10-3 15:04:46 | 只看该作者 �
检测电压过高
发表于 2016-10-3 15:16:02 | 只看该作者 �
是的,查到R0813有一端到EC,正常开机时是1.5v,不开机时3.7v左右
不是R0813吧,我测到检测脚连到R0810,但是0810的另一端链接的却是待机的LDO3.3v,0813也是链接的3.3,不是检测脚,但是检测脚怎么跑线都跑不到EC,没有图纸真是难办啊  详情 回复 发表于 2016-10-18 20:38
发表于 2016-10-3 17:09:29 | 只看该作者 �
为什么要加电阻? 强行拉低 为什么不修出来?
发表于 2016-10-12 15:39:20 | 只看该作者 �
楼主高手啊,感谢分享
发表于 2016-10-12 15:39:36 | 只看该作者 �
今天刚修一个公共电压短路的机器,修完开不了,用楼主这个方法开了一次,在关机再开就开不起来了,再换一个电阻又能开起来了。
LKD
修好了吗,我也有一台跟你的一样短路有个电容烧了,用可调电源开机上到0.33  详情 回复 发表于 2016-10-13 21:46
发表于 2016-10-13 21:46:07 | 只看该作者 �
yi8384 发表于 2016-10-12 15:39
今天刚修一个公共电压短路的机器,修完开不了,用楼主这个方法开了一次,在关机再开就开不起来了,再换一个 ...
修好了吗,我也有一台跟你的一样短路有个电容烧了,用可调电源开机上到0.033
好了  详情 回复 发表于 2016-10-14 12:46
发表于 2016-10-13 21:52:21 | 只看该作者 �
你的修好了吗  详情 回复 发表于 2016-10-17 22:30
LKD
我的也是有图吗  详情 回复 发表于 2016-10-13 21:58
发表于 2016-10-13 21:58:32 | 只看该作者 �
我的也是有图吗
发表于 2016-10-14 12:46:42 | 只看该作者 �
好了
哪里问题分享一下  详情 回复 发表于 2016-10-14 22:51
发表于 2016-10-14 22:51:21 | 只看该作者 �
哪里问题分享一下
用原装电源就能开了。这个加电阻只是让电表加电测试而已  详情 回复 发表于 2016-10-15 11:59
发表于 2016-10-14 23:39:31 | 只看该作者 �
还是电压检测不过造成的
发表于 2016-10-15 10:15:15 | 只看该作者 �
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-10-15 11:59:41 | 只看该作者 �
linzw 发表于 2016-10-14 22:51
哪里问题分享一下
我的用适配器指示灯会亮还是开不起来,用电流表待机0.019触发后0.033又掉回0.019再等会就会0.004  详情 回复 发表于 2016-10-15 18:53
发表于 2016-10-15 12:07:16 | 只看该作者 �
就是检测电压不对喽
发表于 2016-10-15 12:18:42 | 只看该作者 �
高手  ,,,
发表于 2016-10-15 12:19:12 | 只看该作者 �
学习了 ,,,,,
发表于 2016-10-15 18:53:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-15 19:56:53 | 只看该作者 �
学个思路 原装电源能开就行了 维修方便就加个电阻
发表于 2016-10-16 09:42:08 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
