查看: 2555|回复: 3
请教一个DELL 1300 电池充电控制的问题
头像被屏蔽
发表于 2009-4-13 01:45:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台DELL 1300本本,机子一切正常,就是检测不到电池.BIOS里也检测不到.虽然极有可能是电池本身的问题,但是测了下本本输出电池充电的脚位.并不是常见的5V输出,而是3.3V.上电池后,又被拉低到3.0V.我的问题是这样的充电控制电路能给电池充电么?我总觉得应该不可能.拆开电池后,里面是四节电芯,每节应该是3.7V,串联后应该是14.8V,也就是标称的输出电压了.实测电池,最高的一节有3.2V,最低的有2.98V.虽然这个电压也不对,但是充电电压也更不对,3V的充电电压能给3.7V的电芯充电么?应该不可能吧...........
发表于 2009-4-13 06:39:50 | 只看该作者 �
lz 应该要首先鉴定是电池问题还是主板电路问题。
把电池放到另一台相同型号的电脑上检查,确认电池是否正常
或者用另一块电池检测主板是否正常
发表于 2009-4-13 09:01:04 | 只看该作者 �
路过......
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-4-13 14:06:53 | 只看该作者 �
回二楼。如果有同型号的机子或电池我就不发帖咨询了啊。
