查看: 3652|回复: 19
小修 ASUS小本
发表于 2016-10-2 16:29:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS Eee pc900   不触发。
1,插上电源 待机 0.01 没有大短路。 捡不到死鱼,还是老老实实拆开。公共端12V 正常。电源适配器本来就是12V供电,系统供电芯片是RT8203.
测得 WIN 12V  EN 11V  线性LDO5 LDO3 正常。再测 ON3 ON5 无电压 。找了下没有图纸,下点位图。要分呀。ON3 ON5 来自EC,  那就查查EC呗!一测果然是EC问题 AVCC  无电压。既然线性正常 怎么没有EC供电 。原来这机EC 不是线性供给EC 的 。如图 这个被我干掉的 5脚稳压器 UP7714 线性5V 转3V 再给EC 供电。 1脚和3脚有5V  4脚输出端OV 看来问题就这个了。 这个少用找半天没有找到。 客户又催着要 ,想想不就是要EC 3。3v 供电吗? 既然线性LDO3 正常输出3.3v 。这不是现存的吗?直接飞给EC行不行呢? 说干就干  如图把UP7714焊掉。从RT8203 LDO3 飞线到 EC  AVCC . 当然飞之前 测了UP7714 输出脚 4脚对地阻值 400。才飞的线,飞好通电测下。ON3 ON5 有啦!  3V 5V  也出来啦! 开机 一切正常 。
参与人数 5下载分 +6 收起 理由
君亚电子 -2
Blue江 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
szzbq + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
381241369 + 2 双击666+关注!
锋芒惭现 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-10-2 16:41:22 | 只看该作者 �
楼主不是没图纸吗?哪里来的图纸啊?
那个图纸就是rt8203单个芯片的图纸  详情 回复 发表于 2016-10-2 18:22
发表于 2016-10-2 16:45:37 | 只看该作者 �
分析得很好
发表于 2016-10-2 16:46:32 | 只看该作者 �
那个是 在咱们论坛下的 UP7714 的资料呀
发表于 2016-10-2 17:04:58 | 只看该作者 �
UP7714和UP7707用的不算少
发表于 2016-10-2 17:45:31 | 只看该作者 �
这机子修得可以,思路很清楚
发表于 2016-10-2 17:49:39 | 只看该作者 �
看看,谢谢分享
发表于 2016-10-2 18:10:56 | 只看该作者 �
ASUS的电路设计还是这么的奇葩
发表于 2016-10-2 18:22:38 | 只看该作者 �
lijinfang 发表于 2016-10-2 16:41
楼主不是没图纸吗?哪里来的图纸啊?
那个图纸就是rt8203单个芯片的图纸
发表于 2016-10-2 18:44:39 | 只看该作者 �
楼主厉害啊   学习了 学习了
发表于 2016-10-2 19:49:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
周大哥厉害啊!学习
发表于 2016-10-2 20:18:51 | 只看该作者 �
华硕的狠多EC供电是转换的
发表于 2016-10-2 21:52:10 | 只看该作者 �
本来有 LDO 他不用 ,他搞个7714 转变
发表于 2016-10-2 22:00:56 | 只看该作者 �
无图修的可以,加分
靠,手贱点错了,楼主对不起,你哪天发帖子,我多给你加。真是对不起,  详情 回复 发表于 2016-10-2 22:02
发表于 2016-10-2 22:02:33 | 只看该作者 �
君亚电子 发表于 2016-10-2 22:00
无图修的可以,加分
没关系, 我发贴 比较少平时没有时间。这几天11长假 返尔比较闲点。  详情 回复 发表于 2016-10-3 09:59
发表于 2016-10-2 22:31:34 | 只看该作者 �
好老的机器了,不错
发表于 2016-10-3 08:40:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的设计还是挺有意思的
发表于 2016-10-3 09:31:30 | 只看该作者 �
这样也行 楼主真厉害
发表于 2016-10-3 09:59:27 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-3 10:10:26 | 只看该作者 �
厉害呀  大神
