查看: 3265|回复: 30
DELL N3010电流只有0.04之怪现象
发表于 2016-10-2 10:19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELLN3010.触发后电流只有0.04就不动了,参照上电时序 发现在这个+3.3-SUS只有1.75电压。SUS-ON有。+5V_ALW有,但是PR99别一侧就没 有5V,是0V。PQ17换过。PQ21也换过,还是这样。是没有分析对,还是方向错了。有没有大神看看。。。。。。
发表于 2016-10-2 10:21:15 | 只看该作者 �
如果有兴趣分析的,图纸我也发上来。论坛里有了。
chinafix.com.cn迅维网_DELL INSPIRON 13 N3010 ATI UM7C r2A.pdf
829.57 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-10-2 10:23:48 | 只看该作者 �
中间我想过简易,直接把PQ21的三脚和1脚 直通。行了一阵子,但是后面测着测着就开机一到亮屏就掉电了。估计这样直通后续还是不正常。
发表于 2016-10-2 10:41:13 | 只看该作者 �
骗点分再说   嘿嘿嘿嘿
参与人数 2下载分 -8 收起 理由
君亚电子 -2
天意wx -6 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-10-2 10:43:31 | 只看该作者 �
是不是后级哪里有问题 导致
发表于 2016-10-2 11:13:28 | 只看该作者 �
三个管都是n沟道 高电平导通 PQ17b 2脚高导通 所以pr99上端有5v下端被拉到0v正常 PQ17A 5脚底截止pq21第2脚变为高电平导通+3.3v sus出。测pr97两端有电压正常不 正常就测后面了这没问题
PR97两端的电压只有3.55V  详情 回复 发表于 2016-10-2 11:39
发表于 2016-10-2 11:39:12 | 只看该作者 �
daijikai 发表于 2016-10-2 11:13
三个管都是n沟道 高电平导通 PQ17b 2脚高导通 所以pr99上端有5v下端被拉到0v正常 PQ17A 5脚底截止pq21第2脚 ...
PR97两端的电压只有3.55V
那不对 找+15v-alw这路 这路电压不对  详情 回复 发表于 2016-10-2 11:54
发表于 2016-10-2 11:47:33 | 只看该作者 �
把PQ21换掉试试看。
发表于 2016-10-2 11:54:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-2 12:02:54 | 只看该作者 �
拉过去应该正常的,就是待机时序不对,如果不正常查后级电路
发表于 2016-10-2 12:10:45 | 只看该作者 �
缺二级电压吗
发表于 2016-10-2 12:15:22 | 只看该作者 �
换了电阻???
发表于 2016-10-2 12:47:22 | 只看该作者 �
把PQ21换掉试试看
发表于 2016-10-2 13:01:15 | 只看该作者 �
好东西啊 谢谢 分享
发表于 2016-10-2 13:07:24 | 只看该作者 �
肯定是有电压没有出来
发表于 2016-10-2 13:07:41 | 只看该作者 �
  好好查下时序
发表于 2016-10-2 13:07:57 | 只看该作者 �
这个问题 应该不难
发表于 2016-10-2 13:10:01 | 只看该作者 �
r99 一测没有电压是对的 你要查+15v_alw
发表于 2016-10-2 13:18:06 | 只看该作者 �
便于他人核实下载。
发表于 2016-10-2 13:27:29 | 只看该作者 �
检查+15_ALW 和 SUS_ON,缺一不可。另外100K的点赞很容易坏,最好换掉。
