DELL N3010电流只有0.04之怪现象
发表于 2016-10-2 13:28:54 | 只看该作者 �
电阻变成点赞了
发表于 2016-10-2 13:36:45 | 只看该作者 �
把管拆了连过去
发表于 2016-10-2 13:44:35 | 只看该作者 �
南桥待机有没
发表于 2016-10-2 13:45:14 | 只看该作者 �
很多机器这种有触发动作的都是南桥待机的问题
发表于 2016-10-2 13:46:10 | 只看该作者 �
滤波电容漏电或者后级拉低
发表于 2016-10-2 14:04:16 | 只看该作者 �
后级有拉低现象。
发表于 2016-10-2 14:17:33 | 只看该作者 �
查一下南桥那边
发表于 2016-10-2 14:43:24 | 只看该作者 �
+15V_ALWd EC PQ20的3脚 处测到是有的,但是转换电压这里却没有。直接飞线过来后把PQ20那里的15V也拉低到了3.55V
发表于 2016-10-2 16:27:11 | 只看该作者 �
+15v都么有还是先查这个是怎么造成的吧。。
发表于 2016-10-2 16:28:52 | 只看该作者 �
看看PC18这个电容是不是漏电。。。
发表于 2016-10-2 21:15:07 | 只看该作者 �
你看下 PR97的两侧电压是多少
