查看: 1958|回复: 4
华硕P8H61-MLX集显问题
发表于 2016-10-1 13:49:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在线等,华硕P8H61-MLX集显不显示,独立显卡正常,集显MOS管有0.4V左右电压,有时候可以显示,不显示的情况下,检测卡显示9A,我有两块一模一样的主板,配件都已经测试过没有问题,好板子启动过程中集显MOS管电压1V 跑滚动条时候就降到0.4左右,而坏的板子,触发时候集显没有电压,直到显示9A时,集显就有0.4V电压,请问要检查哪些地方,内存 CPU 负载都有,检测时钟等等 信号都正常
发表于 2016-10-1 14:46:45 | 只看该作者 �
莫非又是传说中的802引起的?
更改一点9A代码,写错了呵呵。  详情 回复 发表于 2016-10-1 14:53
我把CPU电源管理芯片旁边的小八角拆掉了,也不知道是不是它的问题,因为这个板子本来就偶尔能起来,但是自从拆掉它以后,我反复重启居然没有出现A9代码了,现在也不能确定是不是它的问题,老化用用再看情况。呵呵  详情 回复 发表于 2016-10-1 14:51
发表于 2016-10-1 14:51:49 | 只看该作者 �
免拆技术支持 发表于 2016-10-1 14:46
莫非又是传说中的802引起的?
看图纸,小八脚是干嘛用的,小八拉低电压也会  详情 回复 发表于 2016-10-1 16:02
发表于 2016-10-1 14:53:00 | 只看该作者 �
莫非又是传说中的802引起的?
更改一点9A代码,写错了呵呵。
发表于 2016-10-1 16:02:12 | 只看该作者 �
xinkemeng 发表于 2016-10-1 14:51
我把CPU电源管理芯片旁边的小八角拆掉了,也不知道是不是它的问题,因为这个板子本来就偶尔能起来,但是 ...
