查看: 2038|回复: 19
[MACBOOK]
天运F2000触发不显
发表于 2016-10-1 13:00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:天运F2000
故障现象:待机0.015A,触发电流上到0.06A不动
维修过程:看电流情况,重点排查内存的条件,主供电:1.8V正常,REF0.9V正常,VDDSPD0.91V不正常,正常应是3.3V,查来源
+3.3V_ON为0V不正常,追查来源,由EC的107脚发出,
测107脚对地阻值正常,再测EC的各项条件,待机供电,时钟,复位均正常,接下来只有刷BIOS了,不行就换个EC看看了,BIOS芯片25X80摘取,刷写,再焊回去几分钟搞定,再次通电触发,电流跳变了几次上去了,接屏已经能正常显示了,维修结束!!!
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
天意wx + 2 双击666+关注!
南山电脑医院 + 2
发表于 2016-10-1 13:13:05 | 只看该作者 �
是BIOS的问题?
发表于 2016-10-1 13:16:43 | 只看该作者 �
又是BIOS问题。看来BIOS坏的还不少呀
发表于 2016-10-1 13:19:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Bios易坏啊!
发表于 2016-10-1 13:20:43 | 只看该作者 �
好老
发表于 2016-10-1 13:30:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这钱好赚,砍了多少?
发表于 2016-10-1 13:32:30 | 只看该作者 �
思路清晰明确!!膜拜
发表于 2016-10-1 13:32:51 | 只看该作者 �
思路清晰明确。。膜拜
发表于 2016-10-1 13:41:43 | 只看该作者 �
思路清晰明确!!
发表于 2016-10-1 13:42:16 | 只看该作者 �
主要是思路清楚。一看就知道不菜鸟。
很多人就说BIOS问题,但是没过程,你这个真的很好,过程很详细。
发表于 2016-10-1 13:45:27 | 只看该作者 �
BIOS问题引起电压不正常
发表于 2016-10-1 16:54:25 | 只看该作者 �
每当查不到问题的时候 刷BIOS就能好
发表于 2016-10-1 16:56:52 | 只看该作者 �
现在的BIOS爱坏
发表于 2016-10-1 17:08:08 | 只看该作者 �
写的那么生动,楼主口才真好
发表于 2016-10-1 17:09:06 | 只看该作者 �
思路清晰明que
发表于 2016-10-1 18:41:51 | 只看该作者 �
原来是BIOS问题呀,很少遇到这样的问题!
发表于 2016-10-1 18:57:07 | 只看该作者 �
这思路真准
发表于 2016-10-1 21:28:06 | 只看该作者 �
可以给出正确bios的下载链接
发表于 2016-10-1 21:46:32 | 只看该作者 �
秒杀棒棒糖,简单快速就是王道。多谢分享
