查看: 1937|回复: 10
芝latellite L100笔记本
发表于 2009-4-12 19:42:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位 大虾帮帮忙
我现在维修一个东芝latellite L100笔记本,原来显示屏压碎,换屏后重新安装,忘记拨电池,结果拧螺丝时,误将短螺丝换成长螺丝。螺丝拧在电池里,当时火光一闪,就看见主板和开机按纽之间的排线着火了,我赶忙拨下电池。
现在电池已没电压,不接显示屏,主板接外接电源能启动在VGA口外接显示器能点亮,启动;但一接屏主板指示灯亮一下就灭了,不启动,但屏肯定是好的,而且原来都能启动点亮,以前就是屏碎了,其他都好的;
现在是什么原因,请大虾指点
发表于 2009-4-12 20:28:19 | 只看该作者 �
主板上有断线??????
发表于 2009-4-12 20:33:51 | 只看该作者 �
明显有短路,问题可能出现在LCD液晶屏上了仔细查下
发表于 2009-4-12 21:25:54 | 只看该作者 �
烧短路保护了,仔细查查。
发表于 2009-4-13 02:23:29 | 只看该作者 �
屏短路了吧!!
发表于 2009-4-13 02:24:55 | 只看该作者 �
拆机记得断电拔电池, 还有拆机时螺丝长短都要作记号啊!!
发表于 2009-4-13 14:32:50 | 只看该作者 �
大家好!经过大家提示和昨天晚上的努力,现在接上液晶屏能显示了,我测试了主板,基本没有问题,把屏拆开开重装了一下,对了。 谢谢大家,现在就是笔记本电池里电路板烧了,我现在分析原因,可能是我拧开机按钮电路板上螺丝,螺丝直接将电池负极接地,烧毁电池电路板和拧开机按钮电路板和主板上的排线;感到幸庆的是,主板没问题,看来东芝的保护电路做的好。
以后大家切记,维修一定要拨下电池,否则后果是不堪设想。
发表于 2009-4-13 14:38:55 | 只看该作者 �
现在是笔记本能启动了,但是电池和排线烧坏了,我打开电池看了,八块电池都好的,就电路板烧坏了, 不知电路板能不能换,好修不好修,问了几家维修笔记本的,都 不修,只是换,但是如果换一个电池,我就赔大了。
还有排线不知好找不好找
发表于 2009-4-13 23:06:24 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-4-17 16:00:46 | 只看该作者 �
又是一个粗心的   前车之鉴
发表于 2009-4-17 23:32:26 | 只看该作者 �
呜,谢谢大家指教
