查看: 1939|回复: 3
[内存维修]
内存供电电压2伏,怎么办?
发表于 2009-4-12 19:39:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检测卡报A7 ,去掉显卡和内存,报E1。测量的内存电压为2伏,应该是2.5伏。
2伏可以正常工作吗?不能的话怎么办?
发表于 2009-4-14 15:14:16 | 只看该作者 �
你换根内存条好了,我也有块技嘉的主板,原先是给内存供电的管子坏了,换了好几个还只有2V,可发现还是可以点亮主板,装系统也好的很!
发表于 2009-7-27 12:05:59 | 只看该作者 �
电压略高一点没关系,但是低了就不行了,一般是内存供电管坏的多,如果换了不行,试分别测D级和G级的电压
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
贝贝 + 2
发表于 2009-8-6 21:26:10 | 只看该作者 �
我的内存是3V,是不是高了?
