查看: 2061|回复: 7
昂达A880G装CPU不触发,不装可以
发表于 2016-9-30 15:52:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一片昂达A880G的主板 ,装上CPU就不触发,不装CPU就可以  这是什么情况啊  有谁遇到过啊
发表于 2016-9-30 16:09:54 | 只看该作者 �
要装AM3的CPU  估计你装的是AM2的CPU   会不触发的
发表于 2016-10-1 21:27:49 | 只看该作者 �
我有个主板不装内存,不触发,装上内存能触发,触电与装不装 内存有什么关系
发表于 2016-10-2 09:35:42 | 只看该作者 �
你上的是什么U
发表于 2016-10-2 09:38:54 | 只看该作者 �
有一些是要上AM3的U才可以,你看看你的是触发后不能再触发还是完全不行,如果是触发后立马没了,然后不能再触发那就是保护了。
发表于 2016-10-4 10:20:21 | 只看该作者 �
12v电路 吗?
发表于 2016-10-4 10:34:14 | 只看该作者 �
换几个CPU试试  不行换大芯片
发表于 2016-10-9 11:45:13 | 只看该作者 �
有可能桥 或者BIOS
