查看: 2056|回复: 6
[维修求助]
IPAD MI NI 2
发表于 2016-9-29 22:45:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了  一台  老头的IPAD MINI 2    WI-FI 用不了  地址显示不详   拆开主板发现主板是组装的*脏话*   WI-FI模块换了  测 WI-FI 模块电压  3.3 正常 5V 正常  就是 WI-FI模块自身给的  1.8 没有  模块 已经更换了  还能是什么问题   求大神帮我秒杀 老头  不好说话不维修好 他就死在我档口
发表于 2016-9-30 06:52:47 | 只看该作者 �
有没有刷机试一下
发表于 2016-9-30 11:19:09 | 只看该作者 �
老头  不好说话不维修好 他就死在我档口   没有就借一个电压过来
发表于 2016-9-30 12:23:39 | 只看该作者 �
1.8V不正常哈那你就看下,我不会修,只能说我建议
发表于 2016-9-30 23:11:49 | 只看该作者 �
查pcb图呗  要么借个1.8
发表于 2016-10-1 10:54:39 | 只看该作者 �
还有这等 事害怕 啊,真
发表于 2016-10-1 13:04:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有这样的事么?
