查看: 9240|回复: 37
酷冷至尊500W 我快被你整哭了,求救
发表于 2016-9-29 18:54:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
          真是见了鬼了,我运气太差了,前天客户拿来一台机,不开机,上电触发时,电源风扇转一下就停,主板上没有任务动静,怀疑电源坏,拆下后单独触发,果然是电源的问题,后来客户说家里还有一个一模一样的电源,拿来后,可以正常开机,后来客户说这个电源时间太久,让我请下灰,我拆开风机吹过后,装机,让人头大的事来了,电源也变成和第一个一样了,风扇转一下就停。
          现在情况就是电源转一下就停,所有电压也是出来半秒左右,全部掉为零,待机5V是正常的。拆开后未发现电容鼓,或者其它烧坏的,外观全部正常。
          没有维修电源的经验,两台故障还是一样的,还请前辈们指点一下。该如何下手,维修思路是怎么样的?
发表于 2016-9-29 19:12:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
过压保护了,查下各稳压二极管.
谢谢前辈,,明天到了门面,我查查看!  详情 回复 发表于 2016-9-29 22:23
发表于 2016-9-29 19:47:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
支持楼上的意见,查取样电路,
这个电源怎么有两个整流桥???
两个整流桥并联增加电源稳定性  详情 回复 发表于 2016-10-1 07:00
对,两个整流桥并联!  详情 回复 发表于 2016-9-29 22:24
发表于 2016-9-29 20:36:06 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
应该有虚焊的地方,注意检查
没有虚焊,前辈,我全加焊了一次,还是这样!  详情 回复 发表于 2016-9-29 22:23
发表于 2016-9-29 22:23:12 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
snakezjp 发表于 2016-9-29 20:36
应该有虚焊的地方,注意检查
都加焊什么地方的呢 后级的电感 电容什么的  详情 回复 发表于 2016-9-30 10:56
发表于 2016-9-29 22:23:49 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
二年级 发表于 2016-9-29 19:12
过压保护了,查下各稳压二极管.
谢谢前辈,,明天到了门面,我查查看!
楼主弄好了吗?带负载测试过没?有些电源空载时是无法启动的。之前也遇到过。电源里除过灰后怎么试都不管用。折腾了半天。最后没有办法了,先装上再说,结果一上机正常了。  详情 回复 发表于 2016-9-30 11:07
发表于 2016-9-29 22:24:18 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
小米电脑 发表于 2016-9-29 19:47
支持楼上的意见,查取样电路,
这个电源怎么有两个整流桥???
对,两个整流桥并联!
发表于 2016-9-29 23:27:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有电源测试仪的话用来测一下各个输出电压,看有没有异常,还有试带一个硬盘或光驱看能否正常工作
估计楼主没有电源测试仪吧  详情 回复 发表于 2016-9-30 10:55
发表于 2016-9-29 23:51:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先排除整流管短路,然后检查保护电路。
怎么 吹下灰尘 就保护了呢 一般情况不会的吧  详情 回复 发表于 2016-9-30 10:56
发表于 2016-9-30 08:27:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
需要提供pwm芯片的型号和监控芯片的型号
这是被动式 PFC 估计好查点  详情 回复 发表于 2016-9-30 10:56
发表于 2016-9-30 10:55:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计楼主没有电源测试仪吧
发表于 2016-9-30 10:56:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
付吕剑武 发表于 2016-9-29 23:51
先排除整流管短路,然后检查保护电路。
怎么 吹下灰尘 就保护了呢
一般情况不会的吧
发表于 2016-9-30 10:56:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是被动式 PFC 估计好查点
你看出这是什么结构没?如果是双管半桥结构的话好像差一个推挽变压器,如果是双管正激的话高压部分又多了一个电容,会不会是有源钳位正激,我都看糊涂了  详情 回复 发表于 2016-10-1 07:06
发表于 2016-9-30 10:56:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-9-30 11:07:10 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
谢谢前辈,,明天到了门面,我查查看!
发表于 2016-9-30 11:30:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也遇到了一个650W的电源也是5V 正常风扇转一下就停哎怎么办
发表于 2016-9-30 11:56:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我的电源好了接负载能工作就是风扇转一下就停但其他工作正常,是不是电源有温控
发表于 2016-9-30 17:33:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电源怎么有两个整流桥???
发表于 2016-10-1 07:00:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
支持楼上的意见,查取样电路,
这个电源怎么有两个整流桥???
两个整流桥并联增加电源稳定性
按第一次见到呢  详情 回复 发表于 2016-10-1 08:24
发表于 2016-10-1 07:06:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ss456er12004 发表于 2016-9-30 10:56
这是被动式 PFC 估计好查点
主动 被动 就看有无PFC 电感有无吗 半桥 还是正激 就看 PWM 在前级 还是在后级吗  详情 回复 发表于 2016-10-1 08:26
