查看: 6851|回复: 9
华硕H81M-CT主板保护维修咋整
发表于 2016-9-29 14:03:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一H81M的华硕主板断电保护,测量各电压并无短路,拔掉4PIN还是触发就掉电不能再触发,可以强制绿线上电,强制上电的时候摸各IC也没有发烫的。于是想到技嘉的IO检查脚位也会导致触发掉电,但是华硕的一般是表现在BIOS里检查异常,但是还是看看这个是不是一样的,测量104-108都是1V,感觉正常的。一下子没什么思路了,大家有没有碰到华硕触发保护的(非短路的)?
发表于 2016-9-29 14:28:12 | 只看该作者 �
供电都出来了吗?CPU----桥供电____内存供电
发表于 2016-9-29 15:17:19 | 只看该作者 �
华硕的板子好难修的..
发表于 2016-9-29 15:25:12 | 只看该作者 �
H61  H81的主板都是需要CPU 供电正常才可以正常使用的   CPU的供电波形要求很严格的  另外就要测试VTT 了  VTT 不正常  集显供电不正常都会保护的
这都可以啊,涨知识了,那我强制上电去测量电压吗  详情 回复 发表于 2016-9-29 17:29
发表于 2016-9-29 17:29:46 | 只看该作者 �
非凡小色 发表于 2016-9-29 15:25
H61  H81的主板都是需要CPU 供电正常才可以正常使用的   CPU的供电波形要求很严格的  另外就要测试VTT 了   ...
发表于 2016-9-30 23:55:49 | 只看该作者 �
shi    xia   basdfsdfsdfsdfsfdds
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 严管区不要灌水!
发表于 2016-10-1 01:56:16 | 只看该作者 �
H81应该还在保修之内吧,这么不拿去保修?等下修不好就麻烦了
主要修是H81的没什么经验,这个故障感觉是IO这边的问题不像供电引起的保护,这个属于经验性的故障。  详情 回复 发表于 2016-10-5 08:26
发表于 2016-10-5 08:26:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-5 08:57:17 | 只看该作者 �
这个有可能不是保护
发表于 2016-10-17 16:36:58 | 只看该作者 �
费时间太多了不知道修合不合适
