查看: 3370|回复: 6
Dell 5437 12314-1 待机0.07触发0.20掉到0.07
发表于 2016-9-29 10:16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来是待机0.04,有点偏大,摸到3v5v待机芯片51225发烫,取下51225,测各电感无短路,线性无短路。
换了一个51225,3v5v正常了。
但是待机变成0.07了,还会自动触发,到0.2A又会掉到0.07,反复
不知道怎么修了
发表于 2016-9-29 10:48:08 | 只看该作者 �
看看后面 有短路没啊
发表于 2016-9-29 11:01:59 | 只看该作者 �
测测板上的电压 是不是CPU没出呀。
修到后面发现,待机时cpu小核心发烫,没得搞了  详情 回复 发表于 2016-9-30 17:53
CPU没电压的  详情 回复 发表于 2016-9-30 17:49
发表于 2016-9-30 17:49:02 | 只看该作者 �
小小维修板 发表于 2016-9-29 11:01
测测板上的电压 是不是CPU没出呀。
CPU没电压的
发表于 2016-9-30 17:53:08 | 只看该作者 �
测测板上的电压 是不是CPU没出呀。
发表于 2016-9-30 18:07:22 | 只看该作者 �
保护了吧,看看后面
发表于 2016-10-4 16:20:50 | 只看该作者 �
我手上有片3437的,电压都没齐,电流升到0。28,竟然也有报警
