查看: 2590|回复: 10
DELL Vostro5460没集显电压
发表于 2016-9-29 00:06:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一进水戴尔Vostro5460开机0.8不显,把进水部分洗洗,就是EC有一面腐蚀啦,洗洗加加焊上电到0。8不动插不插内存都一样,发现没集显电压,换内存依然不显,刷BIOS不显,再刷http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=822077&page=1#pid11686049这个官方分离BIOS,两个都刷还是不亮,好吧,查图纸PLT-RST#OK,内存复位OK,CPU复位OK,高了半天都没头绪,想换EC没货,也没招啦,还有一个情况就是电源灯PWR_LED一闪一闪的,不知道有什么含义,修过这机器的给点思路吧,谢谢
戴5460 DAOJW8MB6E0 REVE.pdf
1.49 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
附上图纸
发表于 2016-10-14 10:47:36 | 只看该作者 �
兄弟我也在修这个机器,拿来之前大短,短路修完后问题和你的一样了。桥换了也不行,BIOS也刷了,查电路还没查出问题
发表于 2016-10-16 23:59:05 | 只看该作者 �
哈哈,没大神围观要沉啦!我的还可以关机,硬启动完成,你打一下内存槽的200和202脚看是不是有波形,有就是挡代码了
发表于 2016-10-17 03:50:24 | 只看该作者 �
显卡,内存,cpu条件
发表于 2016-10-17 08:11:15 | 只看该作者 �
楼主你这个明显没有跑码,所以也就不会出集显供电,你平台复位都查了正常,那就主要查CPU的工作条件,以及FDI和DMI总线,LPC总线,应该会有所发现
发表于 2016-10-17 08:12:52 | 只看该作者 �
再补充一下,也要注意一下,桥周边有没有掉件之类的
发表于 2016-10-29 11:23:50 | 只看该作者 �
我的也没有集显供电,刷了好几个BIOS都不好使,
发表于 2016-10-29 11:46:41 | 只看该作者 �
集显要前面工作了才会出电压的吧。
发表于 2016-10-29 13:25:16 | 只看该作者 �
楼主修好了吗修好了分享一下经验
发表于 2016-10-30 00:47:38 | 只看该作者 �
最后没修好,退啦,如果有人修好的分享一下,谢谢
发表于 2016-11-12 07:56:38 | 只看该作者 �
我的也似有一台这种故障 ,郁闷中。。。。。有大神修好的 吱一声
