查看: 2176|回复: 8
ENTRIP问题请教下
发表于 2016-9-28 23:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/snap_screen_20160928231557.png
我看芯片引脚定义上写:ENTRIP是芯片通过电阻接地,设定pwm过流阙值。也做为开启。
那么,上面又说通过电阻接地,设定阙值。又说做为开启。。。。上面的图是没有过电阻接地的。
我想问的是:设定过流阙值的话,要通过电阻接地。而且他还有开启的功能。那么,开启的话,要有电压,或高或低。这个电压是水给的呢?芯片自己么?也就相当于自开启了。
这个疑惑,求指点下,谢谢。
发表于 2016-9-28 23:54:33 | 只看该作者 �
13脚有个en脚,是吗,我也不明白
发表于 2016-9-28 23:56:47 | 只看该作者 �
这个3v5v开启脚应该是低电平有效,一般通过双mos来开启,这两个脚未开启前是高电平。个人感觉!
发表于 2016-9-29 07:19:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这两路可以由外部控制,如果外部不接,那么就是芯片自身产生高电平!外部不拉底,就是开启!
这个说法是对的只是不是外部拉低 是外接电阻形成分压 8205是大于x.xV最高不能到4.5V 4.5V以上就关闭。  详情 回复 发表于 2016-9-29 07:34
发表于 2016-9-29 07:34:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-29 07:48:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在旁边画的有
发表于 2016-9-29 07:53:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三极管导通直接接地不导通间接接地
发表于 2016-9-29 08:11:00 | 只看该作者 �
想做的话,还是去迅维学习下基知识吧…………
发表于 2016-9-29 08:54:57 | 只看该作者 �
3V  5v开启电压
