查看: 4582|回复: 18
分享升技一点维修经验
发表于 2009-4-12 11:40:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
今天接到客户一块IS7-V2主板,是同行送过来的,拿到主板一看,IO换过,BIOS动过,内存供电跟北桥供电也换了,有点晕~~自己上着假负载试着通电,各测试点都正常,于是上了U,一开机,诊断卡灯大亮,南桥迅速发烫,再测了,北桥没供电,关机量了供电管正常,跑线路G极是连着升技的专用芯片W83303D,手头上有这芯片,直接换了,再次试机,DF-C1-01-2-07循环跑,这经典的故障不用说,我想大家都会直接杀IO,我也不例外,直接换了IO,本来想想可能会好起来,再开机,又老样子,由于BIOS被别人搞过,有怀疑BIOS,不管三七二十一重刷再说,晕晕~`还是老样子,。。。循环跑,到这时候思绪有点乱了,,,本来想不整了,细想着以前曾搞过一块S72 845的板,也是循环跑,,,最后拿掉时钟IC相连的二组排容就OK了,我再细看这板,也有二组排容,不用多说,直接拿掉,再次开机,C1-C3-26,,,正常跑码,点亮了!!
有点兴奋,也小结到一些小经验与大家分享一下,在升技的主板中时钟IC相连的排容不容忽视,应该是与控制IO时钟的,这点小经验,希望在大家日后维修升技的板中起来轻而易举的作用。。。。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
孤帆远影 + 10 好经验
发表于 2009-4-12 19:38:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该是时钟发给IO的48M和33M频率上的电容。
发表于 2009-4-12 23:07:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不会吧,我有块915的板型号GD8-PRO我试下看,谢了
发表于 2009-4-14 23:58:40 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
请问拿掉排容为什么还会正常。。。这个我不明。。
发表于 2009-7-23 16:45:05 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
他这个应该是排容变质,这些排容应该是滤波用的,导致时钟频率不正常了,折后正常了。
发表于 2009-7-26 11:14:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1# 信强电脑
你没有在把排容换上去不会影响它的滤波吗,
发表于 2009-7-26 12:31:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好经验!去掉的是时钟IC外围的NC吗?没影响吗?
发表于 2009-7-26 12:52:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错,大家能把这些经典的维修经验都上传,以后就不会有铁板了。
发表于 2009-7-26 13:04:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电容都是滤波电容拆了为什么能正常跑码白狠迷糊!
发表于 2009-7-26 13:22:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电容只是起滤波作用
发表于 2009-7-26 15:29:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
升技主板 时钟输出的排容漏电 碰到好几起了
发表于 2009-7-26 15:50:30 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
75232坏了也会引起这故障
发表于 2009-8-13 16:32:44 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不错的经验。不知道取悼电容后会有什么影响
发表于 2009-9-7 11:39:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这样也行?
发表于 2009-9-7 13:01:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个问题我也遇到过。一般是黑色的那种就很容易出这个问题。
发表于 2010-1-3 21:15:27 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个技巧要记住,做过记号。
发表于 2010-1-3 21:25:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
多谢楼主热心提供,想不到是时钟排容的问题
发表于 2010-1-3 21:50:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
遇到升技的会注意的,特别注意时钟IC的电容,认同翔哥说的48 和33M的
发表于 2010-1-3 22:05:50 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
去掉后稳定性如何
