查看: 1815|回复: 5
3星530U不触发维修
发表于 2016-9-28 10:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台3星U530U不触发插电源没有电流肯定没过保护隔离。拆机发现这种主板没有标示还好找了半天找到一份相识图纸肯定保护隔离电路是一样的。插上电源侧测电压发现 Q33输入端19.5V无输出且控制级只有2V这个肯定不对的控制级应该在24V左右。于是追查来源发现到充电芯片4脚 BQ24735测其工作条件20脚VCC正常。6脚ACDET2.8V正常。4脚不拉高难道芯片坏了。换上1个BQ25A这2个芯片可以用的上电再次还是一样。想想没有短路肯定是检测保护了。拆掉Q34在量发现Q33电压完美通过4脚控制电压25V正常了那就更明显了检测电路问题了。测量R315,R316时发现R316无穷大问题找到 这各检测电阻都是1K的很难找。于是直接把R315也拆了用2跟线代替2个电阻 装上之后开机OK。但是问题来了不能充电换回原装芯片一切搞定机器拿走了忘记拍点量图。纯没分了加点分给点动力
发表于 2016-9-28 10:43:01 | 只看该作者 �
小电阻问题是最难找的,一般维修时都忽略了
发表于 2020-7-1 14:05:15 | 只看该作者 �
牛逼的大神 顶起
发表于 2020-8-17 11:36:43 | 只看该作者 �
楼主脑子好使找到相关的
发表于 2020-8-17 18:03:56 | 只看该作者 �
思路清晰,大神
发表于 2020-8-17 18:42:33 | 只看该作者 �
维修时都忽略了
