查看: 2530|回复: 5
P8H61-M-LE不亮机
发表于 2016-9-28 09:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P8H61-M-LE不亮机维修,开始只有一个内存槽可用(因为CPU针脚的问题导致),不停的拔插内存槽,把槽子搞坏了。用锡炉换了一个内存槽,开机测试,可以亮机。但换一个槽之后,不亮机,再换回来都不亮机了。有时跑码到55或者45,有时根本不跑码,甚至还没有复位了。拿掉CPU,拨弄一下针脚,每次开机跑码到55。刷个BIOS看看,可以了,反复重启,都能亮机。有点不明白,为什么开始第一次是亮机的,为什么还和BIOS有关哪?没有拍照,帮别人免费修的,别人就在旁边。知道为什么还BIOS有关的大神,请赐教。
P8H61-M-LE-ASUS-4601.zip
2.97 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
manzxq + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-9-28 09:56:16 | 只看该作者 �
技术66666666
发表于 2016-9-28 10:08:07 | 只看该作者 �
这一块板子反复重启就是bios的问题      反复重启是这板子的通病
发表于 2016-9-28 10:08:53 | 只看该作者 �
H61的主板 一般刷BIOS就好了
哪第一是可以开机的,为什么还和BIOS有关哪?  详情 回复 发表于 2016-9-28 10:09
发表于 2016-9-28 10:09:46 | 只看该作者 �
版本 发表于 2016-9-28 10:08
H61的主板 一般刷BIOS就好了
发表于 2016-9-28 10:54:14 | 只看该作者 �
华硕还是经常修的
