查看: 4326|回复: 5
液晶电源芯片ob2269cp是不是和OB2269CF通用的?
发表于 2009-4-12 10:28:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
19寸宽的长城液晶。原先是电源指示灯不亮。原来是用的OB2269CF换了一片OB2269CP现在指示灯一闪一闪屏幕显示也是一闪一闪。换了高压条还是一样。怀疑两者是不是不好通用的?
发表于 2009-4-12 11:42:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是,应该是芯片的型号不一样
发表于 2009-4-13 00:26:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
换电源电容试一下
发表于 2009-4-13 01:36:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
电源进入间歇性振荡啦!检查一下芯片的周边电路和次级的稳压反馈电路!
发表于 2009-6-4 13:16:48 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
我也遇到了这样的问题,变压器咯咯的响,查不出来,我用的是原型号的,只是开关管,P6NK60用K2645代的。
发表于 2009-12-9 14:16:08 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
那只能用原型号的啦?
我的电容坏  保险烧   找芯片压
