查看: 4612|回复: 3
清华同方F5000不开机
发表于 2009-4-12 09:59:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
收到一台清华同方F5000,按开机键无任何反应,开关键有电压,无3V,5V,MAX1902发热,更换后同样
发表于 2009-6-22 18:19:35 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主这个机器修好了吗?也遇到同样的机器,同样的故障,或疑W83L950D这个芯片的问题,手头上没有,不知道,是不是耶?
发表于 2009-6-24 01:26:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以用图纸查一下
同方F5000.pdf
797.52 KB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-6-30 00:30:22 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
用图纸查过了,就是W83L950D这个芯片的ON3,的电压没有。买了一个这样的芯片,说是二手的,可是换上后,1902不发烫了,待机0。03,仍无3,5V,感觉,这个芯片,可能还是坏的。就又从另一家买一个,说是新的,但打开看,仍象是二手的,换上后,待机0。08,有3V,无5V,真郁闷,难道,还是这个芯片的问题?再查一下,ON3信号,只发出1。5V,应该说最低是3V吧,看样子还要买第三个芯片吗?真不敢相信那些卖芯片的了。
