查看: 2227|回复: 19
海尔T68无待机维修
发表于 2016-9-27 15:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一台海尔T68的机器,客户描述不开机,插电待机电流0.003按开关无任何反应.起初看这个待机电流以为待机电压正常只是开关坏了,迅速拆机观察主板无进水无腐蚀开关也是正常的。板号:T14S,在论坛找到了此机的点位没有图纸,待机芯片是PS51020。
测得芯片主供电24脚VIN19V有,22脚VREG5有5V,在测芯片9脚ENBL1和10脚ENBL2待机开启时,发现没有开启电压,经过查看点位图,开启脚接到电阻R8106,检测电阻另一端也没电压,通过点位查得此信号来自EC,加焊EC后开启有了,待机也出来了,接屏触发亮机。
参与人数 5下载分 +8 收起 理由
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
szzbq + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
梁山人 + 1 双击666+关注!
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
会有呐么一天 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-9-27 16:46:08 | 只看该作者 �
高手呀.这个都可以修好
发表于 2016-9-27 17:03:37 | 只看该作者 �
会用点位来修机子很不错了   点位不像图纸那样清晰直观   很考验技术员的耐心和分析能力
多谢鼓励!  详情 回复 发表于 2016-9-27 17:53
发表于 2016-9-27 17:13:34 | 只看该作者 �
好久没修这老机器了
发表于 2016-9-27 17:53:01 | 只看该作者 �
多谢鼓励!
发表于 2016-9-27 18:17:04 | 只看该作者 �
这机器能修好  ,也能收点钱啊
同行的机,收不了多少银子  详情 回复 发表于 2016-9-27 18:26
发表于 2016-9-27 18:26:13 | 只看该作者 �
"梦回风吟〃 发表于 2016-9-27 18:17
这机器能修好  ,也能收点钱啊
同行的机,收不了多少银子
发表于 2016-9-27 18:35:41 | 只看该作者 �
海尔的机器还有点位图
华硕代工的  详情 回复 发表于 2016-9-27 19:08
发表于 2016-9-27 19:04:05 | 只看该作者 �
ec空焊了??!!恭喜楼主修好就对
发表于 2016-9-27 19:08:01 | 只看该作者 �
bailang381 发表于 2016-9-27 18:35
海尔的机器还有点位图
华硕代工的
发表于 2016-9-27 19:24:27 | 只看该作者 �
EC虚焊,高手啊。
发表于 2016-9-27 19:44:55 | 只看该作者 �
EC虚焊啊,一般我都想不到会虚焊,一般都是换的多。
发表于 2016-9-27 19:47:12 | 只看该作者 �
不错,修好就行
发表于 2016-9-27 20:47:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个运气好,不用换EC。
发表于 2016-9-27 21:08:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恭喜你,技术高
发表于 2016-9-27 21:08:52 | 只看该作者 �
啥也不 说,给楼主加分!
发表于 2016-9-27 21:24:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主买彩票肯定重一百万
发表于 2016-9-27 21:25:29 | 只看该作者 �
EC 一般很少虚焊的把
发表于 2016-9-27 21:47:15 | 只看该作者 �
      引脚空焊勒... 这板子应该是华硕代工得吧?没图纸
发表于 2016-9-29 11:26:51 | 只看该作者 �
EC虚焊很少见
