查看: 4143|回复: 40
一台技嘉G41主板跑52就断电重启?
发表于 2016-9-27 14:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
一块技嘉G41主板,故障是跑到52就断电重启,就是过不了52,拆了串口,刷了BIOS还是一样,测量开关针电压也一直有5v,索性把时钟芯片换掉还是一样,哪位大神碰到过呀
头像被屏蔽
发表于 2016-9-27 19:26:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不错 学习了
你灌水的吧  详情 回复 发表于 2016-9-28 07:38
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
资安通 -2
发表于 2016-9-27 19:31:49 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
检查下键盘电路,也查查USB。
发表于 2016-9-27 20:21:59 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
南桥坏了……。
有何根据呀  详情 回复 发表于 2016-9-28 07:39
发表于 2016-9-27 21:59:19 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
我告诉你90%能解决你的问题,换内存槽边上的LM324
LM324比较器。。看下图纸连接什么信号啊、。  详情 回复 发表于 2016-9-28 11:16
这个324是什么作用的呀  详情 回复 发表于 2016-9-28 07:38
为啥啊老大,,  详情 回复 发表于 2016-9-27 22:19
发表于 2016-9-27 22:19:04 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
为啥啊老大,,
通病,修过不下30片。  详情 回复 发表于 2016-9-28 09:57
发表于 2016-9-27 22:40:08 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
内存假负载条件正常?
负载电压都正常  详情 回复 发表于 2016-9-28 09:27
发表于 2016-9-28 07:30:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没有修过技嘉这个主板有该故障
发表于 2016-9-28 07:38:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个324是什么作用的呀
自己看图纸,有没有用用事实说话,我修了N块  详情 回复 发表于 2016-9-28 09:58
发表于 2016-9-28 07:38:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
h564555 发表于 2016-9-27 19:26
不错 学习了
你灌水的吧
发表于 2016-9-28 07:39:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
zskenge 发表于 2016-9-27 20:21
南桥坏了……。
有何根据呀
头像被屏蔽
12#
发表于 2016-9-28 07:39:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电压稳定吗,,等待解决
发表于 2016-9-28 07:46:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
内存槽边上的324比较器似乎是控制5vdual的,等下换个试试
换完解决了吗?楼主  详情 回复 发表于 2016-10-5 14:45
可以吗? 楼主  详情 回复 发表于 2016-9-28 08:55
发表于 2016-9-28 08:55:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可以吗? 楼主
换了还是不行  详情 回复 发表于 2016-9-28 09:26
发表于 2016-9-28 09:26:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换了还是不行
我觉得还是先把声卡网卡拆掉 然后考虑一下IO 最后南桥  详情 回复 发表于 2016-9-28 11:57
为何不考虑下键盘、USB?  详情 回复 发表于 2016-9-28 09:49
摸了一下感觉南桥一下就烫手了,感觉不正常  详情 回复 发表于 2016-9-28 09:27
发表于 2016-9-28 09:27:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
搭客5文起步 发表于 2016-9-27 22:40
内存假负载条件正常?
负载电压都正常
发表于 2016-9-28 09:27:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2016-9-28 09:49:40 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
为何不考虑下键盘、USB?
发表于 2016-9-28 09:57:55 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
llxy766 发表于 2016-9-27 22:19
为啥啊老大,,
通病,修过不下30片。
发表于 2016-9-28 09:58:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
陈先生206 发表于 2016-9-28 07:38
这个324是什么作用的呀
324有两个,换哪一个?  详情 回复 发表于 2016-9-28 10:08
