查看: 2039|回复: 3
TPN_F112惠普问题
发表于 2016-9-27 12:43:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TPN_F112惠普问题,班号:osamu2-cr-hpc  是独显的主板。触发电流就直接到0.7
中间看不到有电流的波动,别说跳变了。
能量到有网卡22脚3.3pltrsr
没有集显供电,独显肯定也没。
我总怀疑是bios问题。但是,论坛上下载的都是4mb的。
我的2个bios我读取出来都是8mb的。。我晕,虽然文件没那么大。bios容量都是8mb
一个是mx25q32桥
winbond25q80  是EC
然后,会不会被别人弄错了呢。。。。
感觉一块主板,会出现2个厂家的bios芯片。。。有点小疑问
另外这个电流走马,直接到0.7的疑问,求解下。谢谢。
发表于 2016-9-27 14:51:18 | 只看该作者 �
另外,时钟也没有。
发表于 2016-9-27 14:56:19 | 只看该作者 �
一个是mx25q32桥
winbond25q80
一个4M一个1M,咋会读出来8M的?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2 可能是我没细心,回去仔细看下。
发表于 2016-9-27 15:06:58 | 只看该作者 �
刚好有台一样的进水的,兄弟如要换板的话这个卖给我做料板吧
