查看: 6910|回复: 24
[已解决]
长城M1931显示器不通电到不显维修
发表于 2016-9-26 22:10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一长显示器:
品牌:长城,型号:M1931, 故障现象:不通电
接修后插电试机不通电,按开关没有反应。在插电源插头时感觉有异常,插不得不是很稳,倒过来检查发现插片有一个少了一截,心想是插头长期打火烧了,心里有底。报价后开修,拆开机器后电源板插头处严重烧坏发黑,清理焊盘后更换插头,打热熔胶加以固定,插电源通电了显示无信号,本以为到此OK了,接主机开机显示一下黑屏了,以为VGA线未插好重新插好显示好了,不黑了。重新开机问题还是一样显示一下后黑屏,再插一下VGA线才能好,多次测试发现显示器要热插拔后才能正常显示。维修时客户在旁边玩手机,就把此现象跟他客户说明了,无奈客户不同意。那就再修,此前看论坛时看到过此显示器MCU程序爱坏显示无信号,手上没有此MCU程序下载分不够,就某宝上买了一个。拆MCU芯片刷程序后显示器恢复正常。(因客户一直在场未拍图片,附上MCU程序)
长城M9WJU GW M1931 TSUM1PLR-LF E221166.zip
57.21 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
zhx65257855 + 2 双击666+关注!
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
发表于 2016-9-27 05:59:57 | 只看该作者 �
谢谢分享,我们修到这种问题一般是高压电路或灯管或LED 出了问题。才会这样 亮一下黑屏。
发表于 2016-9-27 07:54:34 | 只看该作者 �
可能会返修
后续如果返修再知会  详情 回复 发表于 2016-9-27 09:52
发表于 2016-9-27 09:52:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
木马来啦 发表于 2016-9-27 07:54
可能会返修
后续如果返修再知会
发表于 2016-9-27 16:36:10 | 只看该作者 �
这毛病应该原来就有
发表于 2016-9-27 22:01:57 | 只看该作者 �
看过黑屏后背光里面有图像吗?
无图像的,就是黑屏  详情 回复 发表于 2016-9-27 22:37
发表于 2016-9-27 22:37:29 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-9-27 22:01
看过黑屏后背光里面有图像吗?
无图像的,就是黑屏
发表于 2016-9-28 11:19:46 | 只看该作者 �
这个机器的程序容易坏
发表于 2016-9-29 11:02:57 | 只看该作者 �
感谢分享、、、、、、、、
发表于 2016-9-29 11:15:38 | 只看该作者 �
这个机器的程序很难搞啊!
程序我已上传啊,我的是TB上买的,可以正常使用的。  详情 回复 发表于 2016-9-29 16:53
发表于 2016-9-29 11:21:03 | 只看该作者 �
怎么不上图片啊
发表于 2016-9-29 16:53:38 | 只看该作者 �
沸腾的小电脑 发表于 2016-9-29 11:15
这个机器的程序很难搞啊!
发表于 2016-9-30 09:40:08 | 只看该作者 �
这个很容易出问题吗
发表于 2016-9-30 11:04:10 | 只看该作者 �
感谢分享、、、、、、、、
发表于 2016-9-30 11:43:32 | 只看该作者 �
这种情况还真不多
发表于 2016-10-1 02:06:01 | 只看该作者 �
这么多毛病 真不好修呀
发表于 2016-10-1 08:21:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发现现在显示器的BIOS也爱坏
发表于 2016-10-1 08:56:16 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,涨姿势了。
发表于 2016-10-1 22:22:24 | 只看该作者 �
这个型号程序爱坏
发表于 2016-10-2 02:56:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
长城是刷过几个程序坏的。
