查看: 11430|回复: 34
6P屏灯线路,主板烂透修复记!
发表于 2016-9-26 21:17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说手机进水,晚上回去直接充电一晚。拆机,发现主板指纹座上方进水腐蚀比较严重。清洗后,上电大电流,腐蚀地方发热。继续清理腐蚀点,发现屏灯线路电感FL2044,腐蚀厉害,烂到主板内层。拆除灯控U1580,D1589,上电池烧鸡。但是怎么烧也烧不开,还是短路。最后直接绕开短路那一线路,另开一路。。。。
参与人数 7下载分 +20 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
兵哥数码 + 2
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
会员1112844 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
最后的抉择 + 2 双击666+关注!
746567510 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
njxgzw + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-26 21:48:20 | 只看该作者 �
过程没讲解一下 还是没发完
发表于 2016-9-26 22:10:46 | 只看该作者 �
有点位图就是方便啊
发表于 2016-9-26 22:41:18 | 只看该作者 �
有点位图就是方便的多啊
发表于 2016-9-26 23:21:31 | 只看该作者 �
这个有点位还是方便 ,没有点位这故障就难修了
发表于 2016-9-26 23:39:02 | 只看该作者 �
高手这样都能修好。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-9-27 06:08:23 | 只看该作者 �
是啊楼主没说一维修过程,哪个电压出了问题。
发表于 2016-9-27 06:57:40 | 只看该作者 �
怎么绕开的能说一下方法吗?看着有些不明白
发表于 2016-9-27 10:46:05 | 只看该作者 �
技术就是好   666666666666
发表于 2016-9-27 11:02:00 | 只看该作者 �
学习了 谢谢
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
孤单的我、 -1 严管区不要灌水!
发表于 2016-9-27 11:08:57 | 只看该作者 �
高手在这里 学习了
发表于 2016-9-27 13:09:49 | 只看该作者 �
那个点位图很好看,哪里弄的啊
发表于 2016-9-27 14:43:59 | 只看该作者 �
过程没讲解一下 还是没发完
发表于 2016-9-27 15:12:17 | 只看该作者 �
牛B人物啊,是板层切断走外线吗?
发表于 2016-9-27 15:32:19 | 只看该作者 �
说的不详细啊
发表于 2016-9-27 18:22:58 | 只看该作者 �
楼主厉害!!!!!!!!!!
发表于 2016-9-27 18:30:48 | 只看该作者 �
能详细的讲讲吗?怎么绕的
发表于 2016-9-27 18:32:01 | 只看该作者 �
烧成那样都可以修好,请问你用了什么放大镜才能看到!
发表于 2016-9-27 19:11:13 | 只看该作者 �
看到楼主从以前的2个小电阻都搞不定,到现在技术牛A与牛C之间了· 共勉·一起努力·不懂大家多交流法贴子上来·
发表于 2016-9-27 19:13:31 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!
